[SOLVED] LibreCAD kann nicht geöffnet werden
Eine Frage pro Topic.
risiko98
Post by risiko98 » Thu Feb 05, 2015 10:55 pm
Hallo Forum,
bin seit kurzem besitzer von QCAD-Prof und habe bisher ein wenig mit LibreCAD gezeichnet.
Ich habe eine Datei unter LibreCAD gezeichnet, die ich aber leider nicht mit QCAD-Prof öffnen kann.
Ich nutze QCAD-Prof unter Windows8 64Bit und die letzte Version 3.7.7.0.
Wenn ich die Datei öffne, dann sehe ich immer nur einen Strich :(
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Habe die Datei unter QCAD-Prof auch mit Hilfe des Dateityps "DXF Files (dxflib)(*.dxf)" geöffnet, was keine Veränderung bringt.
Habe die Datei dieser Nachricht angehangen.
Gruß,
Jürgen
Re: LibreCAD kann nicht geöffnet werden
Post by andrew » Fri Feb 06, 2015 9:19 am
Die Datei enthält eine sehr lange Linie (405323966463004 Einheiten). Das ist die Linie, die nach dem Öffnen angezeigt wird.
Lösung:
- Linie selektieren
- Löschen
- Autozoom
risiko98
Post by risiko98 » Fri Feb 06, 2015 11:00 am
Jetzt habe ich ja schon das ein oder andere versucht, aber das leider nicht, man man man.
Es hat geholfen und ich kann sie jetzt sehen, super klasse, danke schön !!!!!
Jürgen
