Import DWG
Eine Frage pro Topic.
Herb
Import DWG
Post by Herb » Sun Feb 08, 2015 1:00 pm
Hallo,
Bin als CAD Abfäbger am testen vom QCAD und habe ein (großes) DWG File importiert. In der Layer-Liste sind die Zeichnungen angekommen. Auf der Zeichenfläche ist allerdings nichts zu sehen bzw. zu selektieren. Auch Farbumstellung der einzelnen Layer-Attribute hat nichts gebracht.
Wäre für einen Tip dankbar.
Grüße
Herb
Re: Import DWG
Post by Husky » Sun Feb 08, 2015 8:10 pm
Hallo Herb,
wäre es möglich die besagte dwg zu posten? Natürlich auch gerne per PM falls es nicht für die Öffentlichkeit gedacht sein sollte. :wink:
Re: Import DWG
Post by Husky » Mon Feb 09, 2015 9:34 am
Hallo Herb,
vielen Dank für die Zeichnung per PM!
QCAD Pro kann direkt dwg's und dxf's öffnen - diese müssen somit nicht über Datei/Importieren importiert werden.
Die mir zur Verfügung gestellte Zeichnung lässt sich problemlos öffnen und bearbeiten. Geladen habe ich sie in QCAD Pro über "Datei" / "Öffnen".
Versuch dies bitte mal selber - auch mit der bedeutend größeren Zeichnung - und sag mir ob es so dann funktioniert.
Herb
Re: Import DWG
Post by Herb » Mon Feb 09, 2015 11:19 am
Da hätte ich wohl auch selbst drauf kommen können! :oops:
Funktioniert auch mit der großen Datei prima.
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe
Herb
Re: Import DWG
Post by Husky » Tue Feb 10, 2015 7:51 am
Herb wrote:Funktioniert auch mit der großen Datei prima.
Freut mich zu hören. Viel Spaß mit QCad Pro! :wink:
