Strecke teilen
Eine Frage pro Topic.
Erwin
Strecke teilen
Post by Erwin » Mon Mar 02, 2015 8:33 pm
Hallo, ich bin neu hier und habe QCAD erst seit kurzem.
Ich möchte ein Objekt entlang einer Strecke kopieren, so das die Abstände gleich verteilt sind.
Kann mir einer sagen wie das geht?
LG Erwin
Re: Strecke teilen
Post by Husky » Mon Mar 02, 2015 9:18 pm
Hallo Erwin - willkommen im Forum!
Es gibt zwei (mindestens) einfache Wege um das zu realisieren.
1. Kopiere Dein Objekt in die Zwischenablage - falls nötig mit einem Sinnvollen Referenzpunkt. Dann benutze das Werkzeug "Paste along entity" welches Du unter "Bearbeiten" findest.
Eine Optionsleiste wird angezeigt und Du kannst Dir die passenden Optionen für dich anwählen.
2. Du kannst aber auch die Strecke selektieren und mit dem "Objekte aufteilen" Werkzeug zerschneiden. Um dann Dein Objekt einzufügen kannst Du die Endpunkte (z.B.) der Aufgeteilten Strecke verwenden.
Hilft das?
Erwin
Re: Strecke teilen
Post by Erwin » Tue Mar 03, 2015 1:24 pm
Vielen Dank für den Hinweis, das werde ich ausprobieren.
Gruß Erwin
