Hallo,
hatte damals eine reihe von Schriften die mit Qcad 2_1_0_0 perfekt dargestellt worden ist. Plötzlich wollte ich sie benutzen und es ist nur noch ein Kasten drum ? Habe hier in dem Forum erstmal nach Beiträgen geguckt die das Problem lösen könnten und bin auf viewtopic.php?f=89&t=3438 gestoßen leider gibt es diese Einstellungen mit der alten Version von qcad noch nicht.
Wenn ich die aktuellste Version von qcad installiere und den fonts Ordner dort rein ziehe erkennt qcad die Schriften aber diese werden nur in einer normalen Standard Schrift dargestellt, so sah die Schrift damals nicht aus.
Könnt ihr mir helfen ? Was muss ich tun ?
Schriften
Eine Frage pro Topic.
Schriften
- a-kalligraphie-normal.cxf
- (991.06 KiB) Downloaded 298 times
- a-leonardo-bold.cxf
- (414.5 KiB) Downloaded 304 times
Re: Schriften
Kannst du deine Zeichnungsdatei (DXF) anhängen, sowie (mindestens eine) deiner Schriftdateien? Danke.
Re: Schriften
So hab diese Schriften jetzt noch ergänzt.
Mir ist aufgefallen das auf einem alten rechner der noch windows 98 hat die Schriften alle ordnungsgemäß dargestellt werden.
Hab extra nochmal qcad mit allen fonts undso auf dem neuen (sowohl beim windows vista also auch windows gezogen wieder klappt es nicht
Re: Schriften
Die beiden Schriften funktionieren hier tadellos.
Als erstes würde ich nochmals den Anzeigegrenzwert für Texte überprüfen (Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Grafikansicht > Erscheinung Grundsätzlich würde ich für solche Schriften aber ganz einfach die original TrueType Schrift installieren statt die konvertierte CXF Schrift.
TrueType Schriften werden ab QCAD 3.x unterstützt, laden schneller und werden besser dargestellt (Kerning, Füllung, etc).
Re: Schriften
Bei mir sieht es nur so aus und so war es damals nicht
die eine kann gar nicht dargestellt werden und die eine sieht man ja, die ist aber komisch
- Aufzeichnen.JPG (43.55 KiB) Viewed 5412 times
Re: Schriften
Sieht eigentlich gut aus. Nur die Linienbreite ist etwas dick. Layer > Layerattribute ändern.
Wie gesagt: für die beste Darstellung einfach die installierte TrueType Schrift verwenden.
Re: Schriften
Ja wäre ein Option nur es sahen die Schriften damals irgendwie anders aus ?ka warum die jetzt nicht mehr so sind?
Aufjedenfall sind diese Schriftstile nicht in der installierten TrueTyp Schrift vorhanden
Re: Schriften
Wegen der Linienbreite. Siehe letzter Eintrag oben.Obelix wrote:Ja wäre ein Option nur es sahen die Schriften damals irgendwie anders aus ?ka warum die jetzt nicht mehr so sind?
TrueType Schriften müssen im System installiert werden, damit sie in QCAD (oder anderen Applikationen) verfügbar sind.Obelix wrote:Aufjedenfall sind diese Schriftstile nicht in der installierten TrueTyp Schrift vorhanden
TrueType Schrift installieren under Windows
TrueType Schrift installieren under Mac OS X
TrueType Schrift installieren under Linux
