QCAD 3.9.1 Pro
Windows 7 Pro 64bit
Die ECMAScript Eigenschaft Math.E liefert bei Eingabe in ein Wertefeld der
Werkzeugoptionen einen "Syntax Error: Parse error" und die Kurzform E liefert 0
Umgehung: Die ECMAScript Methode Math.exp(1) oder die Kurzform exp(1) verwenden.
Grüße,
Ferdi
Eine Frage pro Topic.
Re: ECMAScript Eigenschaft Math.E
Danke.
Das Problem ist, dass 'E' auch von Vermessern als East (Ost, also 0 Grad) geschrieben wird. Analog W für 180 Grad oder z.B. N45d20'6"E für 44.665 Grad. E wird also als 0 interpretiert.
