Hallo erstmal an alle,
ich versuche seit geraumer Zeit mit Qcad dwg Dateien zu bearbeiten und bekomme immer wenn ich gerade etwas eingefügt habe
bei die Meldung (keine Rückmeldung)
Habe Qcad auf XP, Win7 und IOS 10.6.8 laufen, bei allen das selbe.
Was mache ich falsch?
ach ja Version ist die Aktuelle 3.9.3.0
QCAD (keine Rückmeldung)
Eine Frage pro Topic.
Re: QCAD (keine Rückmeldung)
'Keine Rückmeldung' oder der farbige 'Beachball' unter Mac OS X heisst in der Regel, dass Sie eine Weile warten müssen, da die aktuelle Operation noch im Gange ist. Es kann auch sein, dass QCAD dann automatisch speichert, was je nach Dateigrösse einige Sekunden bis Minuten dauern kann. Autosave kann konfiguriert werden unter:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Laden / Speichern > Auto Speichern
Herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!!!!
daran hab ich natürlich nicht gedacht... war auf 5 min eingestellt.
und jup sind leider Große Dateien ...
