Teil eines DWG Files Extrahieren
Eine Frage pro Topic.
Joe
Post by Joe » Thu May 21, 2015 2:58 pm
Hallo,
ich möchte aus einem großen DWG File (Es handelt sich um einen Messeplan mit vielen verschiedenen Hallen) mir eine der Hallen extrahieren.Gibt es solch eine Funktion in QCAD?
Re: Teil eines DWG Files Extrahieren
Post by andrew » Thu May 21, 2015 3:11 pm
Ja, zum Beispiel indem alles ausser der Halle gelöscht wird:
- Zeichnung öffnen
- Halle selektieren
- Selektion > Selektion invertieren
- Bearbeiten > Löschen
Oder Halle in eine neue Zeichnung kopieren:
- Zeichnung öffnen
- Halle selektieren
- Bearbeiten > Kopieren
- Datei > Neu
- Bearbeiten > Einfügen
Joe
Post by Joe » Thu May 21, 2015 4:27 pm
Hi Andrew,
leider kann ich die Halle nicht selektieren. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Leider ist das File zu groß, so dass ich es nicht anhängen kann.
Gruß
Post by andrew » Thu May 21, 2015 4:36 pm
Nein, es muss möglich sein die Elemente, welche die Halle darstellen irgendwie logisch zu umschreiben, sonst ist es nicht möglich die Halle irgendwie automatisch zu selektieren oder extrahieren.
Bitte beachten Sie, dass QCAD grundsätzlich nicht weiss was die Elemente einer Zeichnung darstellen oder was eine 'Halle' oder ein 'Gebäude' ist. Aus Sicht von QCAD existieren also lediglich geometrische Objekte wie Linien, Bögen, Kreise, etc.
Die Zeichenelemente welche die Halle darstellen können also nur mit einer logischen Abfrage extrahiert werden:
z.B. als 'Block Referenz mit Blockname XY' oder 'alle Elemente innerhalb eines vorgegebenen Bereichs', 'alle Elemente eines Layers', etc.
Falls die Frage nicht vollständig beantwortet ist können Sie allenfalls ein Bildschirmfoto der Zeichnung anhängen, damit klar wird, was das Ziel ist.
Joe
Post by Joe » Thu May 21, 2015 5:18 pm
anbei der snapshot einmal vom gesamtareal und dann gezoomt von dem Bereich den ich benötige. Ich sehe da keine Möglichkeit.
Gesamtfläche
snapshot ADNEC 2.PNG (308.6 KiB) Viewed 5419 times
Teilbereich
snapshot ADNEC.PNG (173.1 KiB) Viewed 5419 times
Post by andrew » Thu May 21, 2015 5:33 pm
Allenfalls hilft das Werkzeug Modifizieren > Stutzen auf Rechteck weiter:
- Alles Selektieren
- Modifizieren > Stutzen auf Rechteck
- Erste Option wählen:
Screen Shot 2015-05-21 at 18.29.30.png (21.15 KiB) Viewed 5418 times
- Erste Ecke klicken
- Zweite Ecke klicken
Alles ausserhalb des gewählten rechteckigen Bereichs wird gelöscht. Elemente, die das Rechteck überschneiden werden entsprechend getrimmt.
Joe
Post by Joe » Fri May 22, 2015 7:31 am
Vielen Dank. Das hat bestens funktioniert.
