Hilfslinien
Eine Frage pro Topic.
DerDepronator
Hilfslinien
Post by DerDepronator » Tue Aug 11, 2015 1:40 am
Gibt es in QCAD Hilfslinien als Konstruktionshilfe wie in anderen CAD-Programmen ?
Wenn ja, wie kann ich sie erstellen ?
Beispiel: Ich habe zwei Kreise, einer mit 10mm der zweite mit 20mm Durchmesser. Jetzt möchte ich eine Linie parallel im Abstand von 5mm zu einer Tangente beider Kreise zeichnen.
Wie setze ich das um ?
Gruß
DerDepronator
Re: Hilfslinien
Post by Husky » Tue Aug 11, 2015 2:18 am
Hallo DerDepronator - willkommen im Forum!
DerDepronator wrote:Gibt es in QCAD Hilfslinien als Konstruktionshilfe wie in anderen CAD-Programmen ?
Nein, es gibt in QCAD keine "automatischen" Hilfelinien. Diejenigen die welche einsetzen möchten legen sich überwiegend einen separaten Layer dafür an um diese dann komfortable verwalten zu können.
Randbemerkung: Je besser man QCAD kennt desto weniger (wenn überhaupt) Hilfslinien braucht man ... :wink:
DerDepronator wrote:Beispiel: Ich habe zwei Kreise, einer mit 10mm der zweite mit 20mm Durchmesser. Jetzt möchte ich eine Linie parallel im Abstand von 5mm zu einer Tangente beider Kreise zeichnen.
Meinst Du so etwas?
Hierfür habe ich die Werkzeuge "Tangente zwei Kreise" und das "Versatz mit Distanz" Werkzeug verwendet.
DerDepronator
Re: Hilfslinien
Post by DerDepronator » Tue Aug 11, 2015 6:12 am
Herzlichen Dank,
genau so war das gemeint.
Als Quereinsteiger mit learning by doing ist das nicht so einfach .... aber machbar.
Dafür habe ich schon andere sehr gute Funktionen wie Zeichnung bereinigen gefunden :-)
Gruß
DerDepronator
Return to “QCAD Professional”
