ECMAScript Methode Math.pow(x,y)
Eine Frage pro Topic.
Ferdi
Post by Ferdi » Mon Sep 07, 2015 11:41 am
QCAD 3.10.0 Pro
Windows 7 Pro 64bit
Die ECMAScript Methode Math.pow(x,y) zeigt bei Eingabe in ein Wertefeld der Werkzeugoptionen den Fehler Math.pow is not a number bzw. pow is not a number an.
Wird eine der kommenden Versionen von QCAD die wesentlich erweiterten Math.-Eigenschaften und -Methoden von ECMASCript 2015 (ES6) zur Verfügung stellen?
Grüße,
Ferdi
Re: ECMAScript Methode Math.pow(x,y)
Post by andrew » Mon Sep 07, 2015 12:49 pm
Ferdi wrote:Die ECMAScript Methode Math.pow(x,y) zeigt bei Eingabe in ein Wertefeld der Werkzeugoptionen den Fehler Math.pow is not a number bzw. pow is not a number an.
Funktionen mit zwei Parametern werden zur Zeit nicht unterstützt. Das hat mit Lokalisierung zu tun (manche Länder verwenden Komma ',' als Dezimalzeichen, wodurch z.B. "Math.pow(2,5, 2)" eingegeben würde, was nicht mehr eindeutig interpretiert werden kann.
Eher nicht (das hängt von der Qt Skriptschnittstelle ab). Welche Funktionen werden konkret vermisst?
Ferdi
Post by Ferdi » Mon Sep 07, 2015 2:35 pm
Danke für die schnelle und einleuchtende Antwort.
Für die Erstellung von logarithmischen Teilungen (Skalen) wäre die Funktion Log10(x) sehr hilfreich. Der Umweg über eine Tabelle aus LibreOffice Calc bzw. Excel ist dafür etwas umständlich.
Grüße,
Ferdi
Post by andrew » Mon Sep 07, 2015 3:28 pm
Eine Möglichkeit für log10(x) wäre die Eingabe von:
log(x)/LN10
Ferdi
Post by Ferdi » Mon Sep 07, 2015 3:40 pm
Vielen Dank für den sehr wertvollen Tip!
Grüße,
Ferdi
Post by andrew » Mon Sep 07, 2015 4:14 pm
In Zukunft werden die verfügbaren Funktionen in einer separaten Datei definiert:
https://github.com/qcad/qcad/blob/maste ... s/input.js
log10 und ein paar andere Polyfills für ECMAScript 2015 (ES6) habe ich noch hinzugefügt. Falls es noch andere wünschbare Funktionen gibt, können diese problemlos noch angefügt werden.
Ferdi
Post by Ferdi » Tue Sep 08, 2015 3:33 pm
Danke,
ich bin begeistert!
Grüße,
Ferdi
Post by andrew » Thu Oct 08, 2015 10:58 am
Funktionen mit zwei Parametern (Math.pow(3,2)) werden ab QCAD 3.11 unterstützt. Leider hat dies nun die erwarteten unangenehmen Folgen für Anwender, die Komma statt Punkt verwenden möchten:
viewtopic.php?f=89&t=3754
Für Vorschläge und Ideen wäre ich dankbar. Vielleicht kenn jemand eine Anwendung, welche das gleiche Problem anders löst?
Ferdi
Post by Ferdi » Fri Oct 09, 2015 11:19 am
Eine mögliche Alternative wäre, den Argument-Separator in den Applikationseinstellungen konfigurierbar zu machen. Von dieser Möglichkeit wird im folgenden Beispiel Gebrauch gemacht.
http://muparser.beltoforion.de/mup_locale.html#idLoc
Gruß,
Ferdi
