Und schon wieder eine Frage...
Ich habe über "Block / Attribute /Attribute definieren" für einen Block bestimmte Attribute definiert.
Im konkreten Fall (siehe beigefügte dxf) habe ich dem Symbol für eine Messstelle eine Messtellenbezeichnung und eine Messstellennummer zugeordnet. Diese soll und wird auch beim Wiedereinfügen des Blocks abgefragt. Nur leider wird der Inhalt dieser beiden Attribute nicht angezeigt. Wenn ich auf die Stelle des Blocks klicke, in der die Bezeichnung bzw. die Nummer stehen sollte, dann zeigt mir der Eigenschaften Editor an, dass der anzuzeigende Text eine erst jetzt auftauchende neue Eigenschaft "Unsichtbar" mit dem Inhalt "Ja" zugewiesen bekommen hat. Diese Eigenschaft kann ich leider vorher überhaupt nicht definiert und somit vorher auch nicht auf "nein"setzen. Erst nach Umstellen der Eigenschaft auf "Nein" im Eigenschaften Editor wird der eingegebene Text sichtbar.
Handelt es sich um ein Bug in QCAD 3.11 unter OS X oder mache ich etwas falsch ?
Gruss Thomas
PS: Das Video "QCAD - Block Attributes " auf Youtube habe ich gesehen und habe auch das dort gezeigte Beispiel mit aber leider dem gleichen unbefriedigenden Ergebnis wie zuvor beschrieben erhalten.
Unsichtbare Blockattribut
Eine Frage pro Topic.
Re: Unsichtbare Blockattribut
Zur Verdeutlichung noch zwei Screenshots.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Noch ein Update:
Unter QCAD 3.10 funktioniert alles einwandfrei. Das Attribut "Unsichtbar" gibt es dort nicht.
Es handelt sich also tatsächlich um ein neues Problem unter 3.11.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Danke für den Report. Ja, ich kann bestätigen, dass Block Attribute standardmässig auf unsichtbar geschaltet sind. Das wird für die nächste Release verändert in sichtbar.
Bug report:
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... sk_id=1277
Bug report:
