Abfrage der Block-Attribute beim Einsetzen
Eine Frage pro Topic.
TSG
Post by TSG » Sat Oct 24, 2015 11:54 pm
Ich habe Blöcke mit Attributen versehen. Die Blöcke tauchen in der Blockliste auf. Beim Einsetzten der Blöcke werden die Blockwerkzeug angezeigt, die Attribute abgefragt und entsprechend in die Referenzen eingesetzt.
So weit so gut. Allerdings funktioniert dies nicht, wenn ich einen Block, den ich in der Bibliothek gespeichert habe, wieder einsetze oder wenn ich den Block direkt lade. Dann erfolgt beim Platzieren keine Abfrage. Die Attribute können erst nach dem Selektieren im Eigenschaften Editor geändert werden.
Ein Beispiel habe ich angehängt. Beim Öffnen dieses Blockes werden die Attribute nicht abgefragt. Erst nach dem Selektieren können im Eigenschaften Editor die Attribute eingegeben werden.
Eigentlich müsste über das Blockwerkzeug auch die Übernahme von Blöcken aus der Bibliothek möglich sein. Dies ist bisher so aber nicht vorgesehen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit wie ich die Abfrage der Attribute bereits beim Einsetzen aus der Bibliothek erzwingen kann?
Gruss Thomas
Messung oval.dxf
(101.71 KiB) Downloaded 475 times
