Hallo
Ich arbeite oft mit Polylinien und wünschte mir den Knotenpunkt-Index direkt durch Anklicken des Knotens zu Selektieren, um beispielsweise eine Wölbung einzufügen. Bei langen Polylinien ist das umständlich mit der Nummerneingabe, da die Nummern der Knoten (Index) nicht angezeigt werden. Oder gibt es andere Möglichkeiten?
Vielen Dank
Kurt
Selektieren von Knotenpunkt Index
Eine Frage pro Topic.
Re: Selektieren von Knotenpunkt Index
Am Einfachsten ist oft das Aufbrechen der Polylinie (Modifizieren > Aufbrechen) und nach der Bearbeitung wieder herzustellen (Zeichnen > Polylinie > Aus Segmenten erstellen).
Hallo Andrew
Vielen Dank für Deine Antwort. Ist aber schon umständlich, da wäre es schon einfacher direkt beim Zeichnen die Bogensegmente einzufügen. Oder aber die Möglichkeit zu haben, einer bestehenden Polylinie, statt Knoten einfügen ( OA ) , "Bogensegment einfügen" wählen zu können.
Es gibt halt viele verschiedene Bogenwerkzeuge. Diese alle nochmals für Polylinien zur Verfügung zu stellen wäre ebenfalls sehr umständlich. Ausserdem könnten so Bögen erstellt werden, welche die Polylinie aufbrechen würden weil Start- / Endpunkt nich anschliessen.
Allenfalls möchtest du ein Bildschirmfoto anhängen, um das Problem genauer zu erklären.
Ich möchte bei Index 15 eine Wölbung von ca. 0.1 einfügen, wie bei Index 20. Um den Index zu identifizieren muss ich im Eigenschafteneditor durchklicken bis zum gewünschten Index. Schön wäre es der Index würde durch Anklicken im Eigenschafteneditor den Fokus bekommen um direkt zu bearbeiten. Oder man könnte durch Anklicken des Segmentes zwischen Index 15 und 16 ein Bogensegment erzeugen.
QCAD 3.15.0 bietet ein neues Werkzeug zum Umwandeln eines Segments von Linie -> Bogen oder Bogen > Linie:
Zeichnen > Polylinie > Segmenttyp ändern
Oder über das Kontextmenü Umwandeln in Bogensegment / Liniensegment.
Ausserdem können über das Kontextmenü auch Knoten hinzugefügt oder gelöscht werden.
Danke Andrew, Du hast meinen Wunsch elegant umgesetzt. QCAD macht immer mehr Freude.
Gruss
Kurt
Gruss
Kurt
