Hallo,
Wir haben Probleme bei Win2008 TerminalServer / Remote Desktop mit den Dateiverknüpfungenz.B. .DWG
nach der Neuinstallation der aktuellen QCAD Professionell.
Ich kann unter „Öffnen mit“ die QCAD.exe als Standardprogramm nicht auswählen, um .DWG Dateien zum öffnen.
Wie kann man die Registry automatisch von alten Einstellungen etc bereinigen?
Es handelt sich um 25x User, deren Registry-Einträge sonst manuell zu bereinigen wären…
Warum kann der Installer von QCAD nicht selbst die Registry bereinigen? So wie es z.B. MSOffice auch kann?
Danke für Ihre Hilfe
Salutations
Patrick Matt
„Öffnen mit“ QCAD.exe nicht in Standardprogramm
Eine Frage pro Topic.
Re: „Öffnen mit“ QCAD.exe nicht in Standardprogramm
Das QCAD Installationsprogramm passt die Registry Einträge in der Tat automatisch an. Wird QCAD deinstalliert, werden die vorherigen Einstellungen wieder hergestellt. Wird erst die neue Version installiert, dann die alte deinstalliert, können die Einstellungen allenfalls nicht die gewünschten Werte enthalten. Das ist leider nicht vermeidbar.
Allenfalls gibt es noch die Möglichkeit Registry Einträge per Kommandozeile oder .reg Datei automatisch anzupassen. Das ist aber ausserhalb des Umfangs von diesem Forum (-> Google).
Hallo Andrew,
danke für die Hilfe,
gib es unser IT Leute weiter
Merci
Patrick Matt
Merci
Patrick Matt
