Hallo,
ich möchte QCAD zukünftig nutzen und muss geschlossene Ojekte, die ich mit der Spline Funktion gezeichnet habe mit einer Schraffur füllen.
Mit der freien QCAD Version wird die Schraffur in den Spline Objekten gestaucht bzw. verzerrt und gehen teilweise über die Objekte hinaus.
In der Demo-Version mit den CAM Modulen werden die Spline Objekte korrekt mit der Schraffur gefüllt bis zum Rand des Objekte.
Frage:
Wie verhält sich das in der Professional Version, werden Spline Objekte korrekt mit einer beliebigen Schraffur befüllt, oder muss ich dazu grundsätzlich die CAM Add-On kaufen, die ich ja eigentlich nicht benötige.
Ich hoffe meine Frage war einigermaßen verständlich. Falls nicht, hänge ich später gerne ein Beispiel an.
Splines mit Schraffur befüllen
Eine Frage pro Topic.
- Schraffur 2.JPG (44.32 KiB) Viewed 3851 times
- Schraffur 1.JPG (50.29 KiB) Viewed 3851 times
Re: Splines mit Schraffur befüllen
Habe meine Frage eben selbst beantwortet.
Hatte total vergessen, dass in der Demo auch die Pro Version getestet werden kann, da ich die Add-Ons bereits vor ein paar Tagen deaktiviert hatte.
Dachte es wäre nur das CAM Add-On gewesen. Nachdem ich die Demo wieder installiert hatte, wusste ich es.
Ergebnis: In der Professional Version ist das Füllen von geschlossenen Spline Objekten möglich!
Hallo RoToR - willkommen im Forum!
Ich habe hier mit QCAD Pro (ohne CAM) ein kleines Beispiel mit Splines und Schraffur gezeichnet. Beurteile selber ob es das ist was Du erwartest. Ansonsten wäre eine konkrete Beispielzeichnung von Dir am besten geeignet um zu sehen ob Deine Erwartungen erfüllt werden mit der Pro.
Edit: Nun hat sich die Antwort überschnitten - freut mich das es nun doch klappt.
Nein, die CAM Add-On brauchst Du nicht zu kaufen. QCAD Pro reicht vollkommen aus.RoToR wrote:Frage:
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort, das war zu 100% die Antwort auf meine Frage!
Werde mir dann die Pro Version zulegen.
