Use command line like a calculator
Eine Frage pro Topic.
Kurt
Re: Use command line like a calculator
Post by Kurt » Tue May 24, 2016 7:42 am
Hallo
Habe den Rechner getestet und festgestellt, dass Funktionen die ein "d" enthalten nicht funktionieren. Random und round.
Ist das vielleicht ein Fehler?
Post by andrew » Tue May 24, 2016 10:22 am
Ferdi
Post by Ferdi » Wed Jun 01, 2016 8:25 pm
QCAD Pro 3.15.2
Windows Pro 64-bit
Manchmal möchte (oder muss) man die Umrechnung von Grad in Rad und umgekehrt selbst vornehmen. Dazu eignen sich die in input.js zur Verfügung gestellten Funktionen. Die Funktion deg2rad(a) liefert das gewünschte Ergebnis, rad2deg(a) endet jedoch in einer Fehlermeldung
Ungültiger Wert: '=rad2deg(PI)' - ReferenceError: Can't find variable: rad2eg
rad2deg wird als Variable rad2eg interpretiert.
Gruss,
Ferdi
Post by andrew » Thu Jun 02, 2016 8:02 am
