Hallo
Ich habe ein Problem.
Mein Drucker HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One druckt meine Zeichnungen nicht aus.
Der Drucker wird angesprochen aber es kommt nur eine leere Seite raus.
An was könnte das liegen falls noch informationen gebrauchen werden bitte anfragen.
Ich benutze den Drucker im Netzwerkbetrieb. Andere Dokumente aus anderen Programmen druckt er aber ganz normal aus!
Danke schon mal im vorraus
Frank
[solved] Drucker druckt nicht
Eine Frage pro Topic.
Re: Drucker druckt nicht
Hallo Frank - willkommen im Forum!
Welche QCAD Version benutzt Du?
Für mich hört sich das zunächst einmal danach an das die Zeichnung nicht richtig zum drucken positioniert wurde. Kann natürlich auch andere Gründe haben - aber irgendwo muss man ja anfangen ...
Ok, wenn Du Deine Zeichnung zum drucken vorbereitest - ist das was Du drucken möchtest, in der QCAD Druckvorschau, richtig auf dem zu sehenden Blatt positioniert? Überprüfe das mal bitte - Du kannst auch rein und raus zoomen falls Du es nicht richtig sehen kannst. Falls Du Dir nicht sicher bist kannst Du auch die Zeichnung hier posten.
Die Druckvorschau in QCAD sollte ähnlich diesem Screenshot aussehen ...
Hallo Husky
Danke für die schnelle Antwort.
Meine Version ist 3.15.5.0 (3.15.5)
Habe nun den Fehler dank dir gefunden.
Die Seite die ich gedruckt habe war irgendwo im Nirwana und somit weiß.
Es klappt nun einwandfrei.
Frank
Frank
Freut mich zu hören - viel Spaß beim "drucken"!Faenky wrote:Hallo Husky
Frank
