[solved] Punktanzeige
Eine Frage pro Topic.
Juergen
Post by Juergen » Thu Oct 13, 2022 2:44 pm
Ich möchte Punkte in einer Zeichnung als "schraffierten Vollkreis" anzeigen lassen. Diese Möglichkeit ist in den Zeichnungs- und Applikationseinstellungen gegeben. Allerdings wächst der dargestellte Kreisdurchmesser nicht korrekt mit (Modus "0"). Auch die gewählte Pixelgröße ändert daran nichts. In den anderen Modi (z.B. Modus "64" => Punkt mit Quadrat) funktioniert das sehr gut.
Gibt es dazu eine Lösung?
Bildschirmfoto 2022-10-13 um 15.26.03.png (470.17 KiB) Viewed 2860 times
Re: Punktanzeige
Post by CVH » Thu Oct 13, 2022 6:19 pm
ein Punkt bleibt ein Punkt. Die Pixelgröße ist für die Hilfsformen.
Grüße,
Re: Punktanzeige
Post by Husky » Thu Oct 13, 2022 10:00 pm
Nein, da gibt es keinen Punkt mit einen schraffierten Vollkreis. Modus 0 ist ein Punkt und erhöhte Pixel Angaben können das nicht ändern.
Wie auch immer - falls Du tatsächlich schraffierte Kreise in Deiner Zeichnung verwenden muss kannst Du trotzdem Punkte verwenden um diese in einem zweiten Schritt mit schraffierten Vollkreisen ersetzen zu lassen. Falls das interessant klingt können wir gerne darüber reden ... :wink:
Re: Punktanzeige
Post by CVH » Fri Oct 14, 2022 5:27 am
Beachten Sie den Thementitel: Punktanzeige
Dies ist in der Tat nur eine Anzeigeoption.
Lesen Sie weiter:
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 852&p10073
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 102#p12102
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... 316&p19316
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... E-htm.html
Punkte können ersetzt werden, sind dann aber keine Punktobjekte mehr.
https://www.qcad.org/rsforum/viewtopic. ... nts#p22995
Grüße,
Return to “QCAD Professional”
