Arbeitsfläche begrenzen
Bitte benutzen Sie diese Forum für alle Fragen bezüglich der QCAD Community Edition (Open Source)
Eine Frage pro Topic.
GueNie
Post by GueNie » Wed Nov 15, 2023 2:44 pm
Hi, ich bin ein QCAD-Anfänger.
Ich möchte die Arbeitsfläche auf 280x160mm mit dem Koordinaten-Nullpunkt oben links begrenzen.
Das sind die von mir genutzten xy-Verfahrmaße einer CNC-Fräse (3018).
Lässt sich das überhaupt einstellen?
Gruß, GueNie
Re: Arbeitsfläche begrenzen
Post by Husky » Wed Nov 15, 2023 4:34 pm
Einstellen? Nein, aber es gibt eine "Notlösung".
Zeichne ein Rechteck mit den Abmessungen 280x160mm, positioniere es entsprechend der Vorgabe auf Absolute 0. Zeichne dann das Werkstück aber NUR innerhalb diesem Rechteck. Wenn Du nun Autozoom benutzt bekommst Du die Ansicht die an die CNC geschickt werden soll ... :wink:
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... om_de.html
Post by CVH » Wed Nov 15, 2023 5:02 pm
Immer das gleiche Problem. :roll:
Eine CNC verfügt über mehr als einen Koordinatensatz.
Ein Satz sind die Maschinenkoordinaten und der Referenzposition (=Home) kann links und oben sein.
Die Referenzposition wird in der Regel nicht am mechanischen Ende eingestellt, um eine Kollision zu vermeiden.
Eine Referenzfahrt (=Homing) ist erforderlich, um die logischen CNC-Treiberpositionen und die tatsächlichen mechanischen Positionen zu synchronisieren nach dem Einschalten.
Ein weiterer Satz sind die Arbeitskoordinaten, die überall im Arbeitsbereich auf Null gesetzt werden können (=Zeroing).
Bei Verwendung von QCAD/CAM müssen Ihre Arbeitskoordinaten Nullpunkt mit dem Zeichnungsursprung übereinstimmen.
Und das ist nicht per Definition und links und oben. :wink:
Wichtig ist auch die Nullstellung in Z.
Es ist üblich, die Oberseite Ihres Werkstücks auf Zarbeit=Null einzustellen.
Z-1.00 ist dann 1 Einheit tief im Werkstück.
Dies hat nichts mit dem absoluten Z-Nullpunkt der Maschine zu tun, da Ihr Substrat eine Dicke und Ihr Werkzeug eine bestimmte Länge hat.
Und wahrscheinlich kann Ihre Spindel in verschiedenen Höhen befestigt werden.
Grüße,
