Dividere un cerchio in parti uguali, per creare ingranaggi
Postby Jek85 » Tue Feb 05, 2013 1:40 pm
Buongiorno a tutti,
Ho QCad 2.0.5.0-Free-1 installato su ubuntu, e ho bisogno di disegnare degli ingranaggi, per un cambio, premetto che faccio tutto un altro lavoro e questo è solo per passione. Devo farne tanti di ingranaggi (se avete presente un cambio), ho fatto un ingranaggio e sono impazzito. Ho usato la linea scegliendo tutte le volte i gradi e facevo la divisione di 360 nel numero di parti che mi interessava e tutte le volte facevo la somma con la calcolatrice dei gradi, per ricavare questo cerchio suddiviso.
C'è un modo per avere il risultato della circonferenza già divisa o segnata in parti uguali per aggancirci le linee in automatico.
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti
Jek
Jek85
Re: Dividere un cerchio in parti uguali, per creare ingranag
Postby Clive » Tue Feb 05, 2013 6:05 pm
Ciao e Benvenuto
Un metodo che può essere utile è:
1. Disegna cerchio.
2. Disegnare una costruzione / linea di riferimento.
3. Selezionare costruzione / linea di riferimento e andare a Modifica> Ruota.
4.Specificare punto centrale> scegli centro del cerchio.
5. Specificare il punto di riferimento> scegliere fine riga (non la fine sulla circonferenza cerchio).
6. Specificare il punto di destinazione> scegli stessa fine della linea.
7. In «rotazione» optins scegliere:
Opzioni multiple - esempio 100
Nel campo 'angolo'> tipo in - ad esempio 360/100.
Premi invio e dovrebbe essere lavoro fatto.
Nota:
In QCad 3 passi 5 e 6 non sono necessari!
Hi and Welcome
1. Draw circle.
2. Draw a construction/reference line.
3. Select construction/reference line and go to Modify > Rotate.
4.Specify center point > choose circle center.
5. Specify reference point > choose end of line (not the end on circle circumference).
6. Specify target point > choose same end of line.
7. In 'rotation' optins choose:
Multiple Options - example 100
In the 'angle' field > type in - example 360/100.
Hit enter and should be job done.
Note:
In QCAD 3 steps 5 and 6 are not needed!
Moderator / Drawing Help
Postby Jek85 » Wed Feb 06, 2013 3:24 pm
Grazie per il benvenuto gentile Clive,
grazie mille, ottima soluzione. Mi sarebbe piaciuto acquistare QCad 3 (peccato che non ha il 3D), ma non mi serve per lavorare.
Sono contento che ci sia QCad con licenza GPL, così anche un'obbista casuale, che ha uno stipendio da operaio e non può permettersi un cad a pagamento, possa usufruirne e pubblicizzarlo con gli amici.
Un caro saluto,
Jek
Jek85
Return to QCAD professional
