Limiti disegno
Limiti disegno
Buongiorno. Ho molti files DWG creati con altri programmi (Autocad-DraftSight); QCAD li apre regolarmente. Ho difficoltà a trovare il comando "Limiti del disegno" come negli altri programmi. Dove posso trovare le informazioni necessarie? Grazie.
Re: Limiti disegno
Non ci sono limiti di disegno in QCAD. Puoi dirci per cosa lo usi?
Re: Limiti disegno
Buongiorno Andrew. Con altri programmi delimitavo l'area in cui disegnare che potevo dividere in varie altre parti e poi selezionarle per stamparle una per una, o tutte insieme su un foglio A4/3/2/1/0.
Re: Limiti disegno
Buongiorno,
Forse quello che state cercando è la dimensione della pagina per la stampa:
https://qcad.org/it/tutorial-printing
Inoltre, i layout di stampa potrebbero essere interessanti per voi (stampa su diverse carte e diversi formati, ecc.):
https://qcad.org/it/tutorial-working-wi ... -viewports (attualmente solo in inglese)
Re: Limiti disegno
Allego un esempio di disegno diviso in 4 aree: ho bisogno di selezionare una singola area e stamparla. Grazie
- attuale.dwg
- (31.23 KiB) Downloaded 635 times
Re: Limiti disegno
Consiglierei di creare 4 blocchi di layout, ognuno con una finestra di layout (viewport) dell'area appropriata:
Ecco un esempio per il primo blocco di layout. Puoi aggiungere altri blocchi di layout con le loro rispettive finestra di layout (viewport). Si noti che si dovrebbe regolare la scala generale di stampa a 1 quando si lavora con le viewport (a sinistra nella barra degli strumenti delle opzioni). Puoi poi inserire la scala della finestra mentre la crei:
Re: Limiti disegno
Grazie Andrew. Proverò a creare i vari blocchi; il problema è che ho disegni con 20-30 "riquadri" e mi sembra diventi laborioso e lungo fare questo lavor., Con Autocad o DraftSigh non serve e si può selezionare in qualsiasi momento un singolo riquadro, dal disegno generale, e stamparlo.
Re: Limiti disegno
Forse, si può usare File > Stampa visualizza corrente come soluzione più semplice.
Re: Limiti disegno
QCAD ha almeno due soluzioni al tuo obiettivo. 1. è già menzionato da Andrew. 'Stampa vista corrente'. 2. uno sarebbe spostare l'area della carta con una scala fissa.
Entrambe le soluzioni mancano di informazioni da parte tua:
1. La scala. La scala è importante? Se hai scelto una scala come 1: 7.5 è facile spostare la carta ma non si adatterà alla tua area delimitata.
2. l'area delimitata non corrisponde a un formato carta A4 in scala, il che significa che per coprire l'area la scala è casuale e spenta.
Quindi, la domanda è cosa conta per te?
QCAD has at least two solution to your goal. 1. is already mentioned by Andrew. "Print current view". 2. one would be to move the paper area with a fixed scale.
Both solution lack information from you:
1. The scale. Does the scale matter? If you chose a scale like 1:7.5 it's easy to move the paper but it will not fit your delimited area.
2. your delimited area doesn't match a scaled A4 paper format what means to cover the area the scale is random and off.
So, the question is what matters to you?
Re: Limiti disegno
Buongiorno Husky. Ho necessità che le varie sezioni (aree o riquadri normalmente uguali fra loro) di un disegno generale, il quale comprende ad esempio 10-15-20 riquadri (dove in ognuno di essi c'è almeno un elemento di disegno) possano essere stampati singolarmente, e tutti con la stessa scala (indipendentemente se l'output è su fogli A4-3-2-1-0). Fare "stampa vista corrente", inquadrando nel monitor una di queste aree, non potrà quasi mai rispettare la scala, in quanto bastano anche 2-3 millimetri di differenza fra le varie videate e le varie stampe non rispetteranno le proporzioni fra loro.
Di certo la soluzione di creare "blocchi" delle varie aree/riquadri da stampare dovrebbe risolvere il problema, ma ciò diventa molto laborioso quando queste aree/riquadri sono molte in un singolo disegno (e penso ingrossi il file in quanto si creano copie di ogni singola parte selezionata). Io ho necessità di fare disegni con tante viste/sviluppi del disegno base, come ad esempio quando disegno un edificio complesso, dove devono essere presenti le planimetrie (anche di più piani diversi fra loro), le viste dai vari lati, più sezioni, le prospettive ed altro (mediamente 15-20 aree/riquadri). La possibilità di selezionare una o più aree/sezioni da stampare, con Autocad o DraftSight (ma penso anche con altri CAD) è estremamente semplice, in quanto si "seleziona" dal disegno generale, con il mouse, il riquadro da stampare e poi basta inviarlo al dispositivo di stampa (dove si può ulteriormente inserire parametri per la stampa). Spero di aver spiegato bene il problema. Grazie
(Sorry fo my bad English)
Good morning Husky. I need that the various sections (areas or boxes normally equal to each other) of a general drawing, which includes for example 10-15-20 boxes (where in each of them there is at least one design element) can be printed individually , and all with the same scale (regardless if the output is on A4-3-2-1-0 sheets). Making "print current view", framing one of these areas on the monitor, will almost never respect the scale, as even 2-3 millimeters of difference between the various screens are enough and the various prints will not respect the proportions between them.
Certainly the solution of creating "blocks" of the various areas / boxes to be printed should solve the problem, but this becomes very laborious when these areas / boxes are many in a single drawing (and I think you enlarge the file as you create copies of each single selected part). I need to make drawings with many views / developments of the basic design, such as when drawing a complex building, where the floor plans (even of several different floors), the views from the various sides, several sections, the perspectives and more (on average 15-20 areas / panels). The possibility of selecting one or more areas / sections to be printed, with Autocad or DraftSight (but I think also with other CADs) is extremely simple, as you "select" from the general drawing, with the mouse, the box to be printed and then that's it send it to the printing device (where you can further enter parameters for printing). I hope I have explained the problem well. Thank you
Re: Limiti disegno
Thank you for further clarification. I think I see your point ...
How I would try to solve that task with the current QCAD tools? Kind of a workaround ...
Model_Space preparing:
I delimited areas with rectangles regarding to the paper size and scale. My paper size is A4, the scale should be 1:7.5. Regarding to that the delimited areas have a A4 size scaled 7.5 times to match the scale.
Next step is launch "Print Preview", chose the options (1:7.5, A4),
launch "Move Paper Position" in the "Print Preview" option bar,
Note: QCAD will only print the Paper area represented by a solid white rectangle which represents the chosen Paper size.
Move the Paper to the dedicated area,
Print to paper or pdf.
Note: QCAD will remember the last chosen settings even after saving and reloading the drawing. Very convenient!
Note: This workaround is meant to avoid a labor intensive block setup which could work better in the long run. But a block setup makes only sense in the case that you create new drawings like this one on a daily base ...
Would this workaround help you to solve the task?
I think this is worth to think about it as a new printing option for QCAD too. Maybe you like to put in a feature request below www.qcad.org/bugtrackerDoriano wrote: ↑Tue Feb 09, 2021 8:51 amThe possibility of selecting one or more areas / sections to be printed, with Autocad or DraftSight (but I think also with other CADs) is extremely simple, as you "select" from the general drawing, with the mouse, the box to be printed and then that's it send it to the printing device (where you can further enter parameters for printing).
Re: Limiti disegno
Thanks Husky. The method you mentioned might be fine, but it seems a bit complex to me. I attach screenshot of how to print with Autocad and / or DraftShigt. These examples run with Autodesk DWG TrueView (free software). 1) the file opens (Screenshot 12) - 2) Selecting the graph (Screenshot 13) - 3) Selecting the parameters (Screenshot 14). In this example the parameters have been selected: Printer / plotter / Paper size / Print area / Center the graph / Fit to paper / Drawing orientation and then OK. Printing is done on an A4 sheet. If you also select "Save layout changes" for subsequent drawings, simply select a different area (the Windows parameter is already selected) to print and then OK. Very quick and easy.
- Screenshot (14).png (200.13 KiB) Viewed 21507 times
- Screenshot (13).png (200.93 KiB) Viewed 21507 times
- Screenshot (12).png (174 KiB) Viewed 21507 times
Re: Limiti disegno
We move in a circle because you changed the specifications to compare the programs. On this way there will never be a clear solution!
Select what has to be printed, "Zoom to selection", launch "Print current View" print and done ....
... very quick and easy.
But it accomplished all your requirements contrary to your solution!
Your mentioned the requirement that you have to print with a certain scale. Your "TrueView" setting "Fit to paper" will use a random uncontrolled scale for the user regarding to the print situation. That is something what can be done in QCAD too .... Andrew suggested that already.
Re: Limiti disegno
Husky, thank you. The method you indicated is really "quick and easy", but it's not accurate if you have to print the whole window. This is due to the fact that it is not possible to select exactly the entire window (which I always delimit in the standard A4 or 3/2/1/0 format) as the edges of the window are not "hoocked". And this means that the various selections are never the same and in the print sheet (A4 / 3/2/1/0) the elements drawn in turn are never exactly proportioned to the printouts of other windows. If it were possible to "hook" the boundaries of a window it would be a very good solution.
Husky, grazie. Il metodo che hai indicato è veramente "facile e veloce", ma non è accurato se devi stampare l'intera finestra. Ciò è dovuto al fatto che non è possibile selezionare esattamente l'intera finestra (che delimito sempre nel formato standard A4 o 3/2/1/0) in quanto i bordi della finestra non sono "agganciati". E questo significa che le varie selezioni non sono mai le stesse e nel foglio di stampa (A4 / 3/2/1/0) gli elementi disegnati a loro volta non sono mai esattamente proporzionati alle stampe di altre finestre. Se fosse possibile "agganciare" i confini di una finestra sarebbe un'ottima soluzione.
Re: Limiti disegno
Sorry Husky, in my menu there is no "Print current view" icon, only "Print preview" (The whole toolbar is active)
Scusa Husky, nel mio menù non c'è l'icona "Stampa vista corrente", solo "Anteprima di stampa" (E' attiva tutta la barra strumenti)
