Cotation impossible
Moderators: andrew, J-J
Cotation impossible
Postby Boby711C » Wed Sep 29, 2010 5:13 pm
Bonjour à tous
Nouveau sur le forum, je suis un petit dessinateur très bricleur.
J'ai téléchargé Qcad 2.0.5.0 version réduite pour faire mes petits croquis.
Je commence à le dompter, mais lorsque je mets en place des lignes de cotations, les chiffres n'apparaissent pas.
Je suis en mm, j'ai faits des essais de configuration dans:
Edition
Préférences du dessin courant
Cotation
Hauteur de texte 20mm et toujour rien
Avez vous ce problème ?
Et surtout, comment le résoudre ?
Merci pour votre aide
Robert
Boby711C
Postby andrew » Fri Oct 01, 2010 8:55 pm
QCAD cannot find its fonts. You can probably install an additional package from your Linux distribution. Otherwise the package is incomplete or broken and you may want to report the problem to your Linux distributor. Please note that RibbonSoft cannot provide support for the QCAD community edition.
QCAD ne peut pas trouver ses fonts. Vous pouvez probablement installer un paquet supplémentaire de votre distribution Linux. Sinon, le paquet est incomplet ou défectueux et vous pouvez signaler le problème à votre distributeur Linux. S'il vous plaît noter que RibbonSoft ne peut pas fournir un soutien pour l'édition communautaire QCAD.
Cotation impossible
Postby Boby711C » Sat Oct 02, 2010 10:47 am
Bonjour
Merci beaucoup pour votre réponse.
Robert
Boby711C
Return to QCAD Professional
