Projet nicht mehr zu sehen
Eine Frage pro Topic.
erfi
Post by erfi » Wed Feb 12, 2014 7:36 pm
Hallo,
ich habe ein großes Problem!
Mein CAD Projekt ist nicht mehr zu sehen, alle gezeichneten Objekte sind
unsichtbar oder gelöscht. Auch die in gesperrten Layern.
Ich war beim Zeichnen und hatte nur den Layer geöffnet in dem ich
gerade gezeichnet habe, und wollte das Objekt etwas besser auf
dem Bildschirm positionieren. Das habe ich etwas schnell gemacht.
Ich habe erst gedacht ich habe das Objekt aus dem Sichtbereich geschoben,
aber mit Auto kam es nicht wieder auf den Bildschirm zurück.
Ich habe dann mit schrecken festgestellt das auch in den anderen
Layern keine Objekte mehr vorhanden sind! Mein CAD ist aber noch nicht
leer, sondern es hat eine Größe von 134 KB.
Kann es sein ich habe es unsichtbar gemacht, wer kann mir
helfen die Daten evtl. zurüch zu holen.
Mit freundlichen Grüßen Thomas Erfurth
Re: Projet nicht mehr zu sehen
Post by Husky » Wed Feb 12, 2014 7:50 pm
Hallo erfi,
erfi wrote:Ich war beim Zeichnen und hatte nur den Layer geöffnet in dem ich
Dies hört sich für mich ein wenig seltsam an - könnte es sein das Du im Editiermodus für Blocks gearbeitet hast?
Du schreibst das auch die gesperrten Layer leer sind. Sind diese vielleicht auch unsichtbar geschaltet? Falls ja - sichtbar schalten.
Wie sieht es aus mit der internen Autosave Einrichtung in QCAD - ist die eingeschaltet?
Könntest Du die besagte Zeichnung hier posten - oder auch als PM senden damit wir da mal drauf schauen können?
Edit: Falls Du aktuell gerade an dieser besagten Zeichnung sitzt - ist ein Undo möglich bis zu dem Punkt bevor das Problem auftrat?
erfi
Post by erfi » Wed Feb 12, 2014 8:12 pm
Ich weiß leider nicht wie ich die Zeichnung ins Forum
stellen kann, ich kann leider gar kein Englisch.
Erfi
erfi
Post by erfi » Wed Feb 12, 2014 8:17 pm
Ich glaube ich habe es herausgefunden
wie es geht.
Terasse-Garten.dxf
(133.16 KiB) Downloaded 427 times
Post by Husky » Wed Feb 12, 2014 8:52 pm
erfi wrote:Ich glaube ich habe es herausgefunden
wie es geht.
Ja, genauso war es richtig, danke!
Ich habe die Zeichnung geladen und musste leider das selbe feststellen wie Du. Sie ist leer! Sogar alle Blocks sind leer.
Bevor wir die Flinte komplett ins Korn werfen nochmals die Frage nach der Autosicherung in QCAD. Ist die eingeschaltet?
Überprüfe bitte zudem folgendes: In dem Verzeichnis wo diese Zeichnung gespeichert wurde - gibt es dort eine Datei mit dem Namen: Terasse-Garten.bak000.dxf oder ähnlich?
erfi
Post by erfi » Wed Feb 12, 2014 9:04 pm
Also die bak-Datei ist immer im selben Ordner in dem ich gerade arbeite.
Mache ich das Projekt zu, ist die Datei auch weg. Manchmal fragt q-cad beim
öffnen, ob die bak-Datei zum wiederherstellen der eigentlichen Datei verwendet
werden soll, weil ein Fehler aufgetreten ist. Ich habe dem immer zugestimmt und
weiter ging es.
erfi
Post by erfi » Wed Feb 12, 2014 9:16 pm
Wo stelle ich die Autofunktion ein?
Ich habe einmal eine bak-Datei gelöscht, diese habe ich mal geöffnet,
es war leider auch dort nichts drin. Diese Datei ist schon ein paar Tage
alt und kann unmöglich ohne Inhalt sein.
Ich stelle die Datei mal mit ins Forum.
(999.02 KiB) Downloaded 390 times
Post by Husky » Wed Feb 12, 2014 9:27 pm
Sie ist nicht leer!
Versuch diese mal:
von Sicherung Terasse-Garten.dxf
(956.98 KiB) Downloaded 415 times
Post by Husky » Wed Feb 12, 2014 10:34 pm
erfi wrote:Wo stelle ich die Autofunktion ein?
Die Einstellung findest Du unter: Bearbeiten - Applikationseinstellungen
erfi
Post by erfi » Thu Feb 13, 2014 3:15 pm
Ich kann es erst am Samstag testen, ich werde mich dann melden.
Ich habe das gesamte Projekt in ein anderes System eingelesen,tebis,
dort war es auch leer. Es wurde nur Layerstruktur übernommen.
erfi
Post by erfi » Fri Feb 14, 2014 1:54 pm
Hallo es hat funktioniert,
ist leider ein älterer Stand. Es hillf mir aber schon etwas weiter.
Vielen Dank für die Hilfe Erfi.
Return to “QCAD Professional”
