Éditeur de propriété
piefle
Post by piefle » Thu Feb 29, 2024 3:04 pm
Bonjour, nous venons d'acheter la version Qcad Prof. et il y a certaine fonction qui ne fonctionne pas. Dont celle de changer une ligne (type de ligne) et aussi (l'épaisseur de ligne) dans l'éditeur de propriétés. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Également, est-ce qu'il est possible d'afficher les mesures automatiquement? Aussi, j'aimerais savoir comment je dois inscrire des mesures précises pour faire un rectangle? Dernièrement, est-il possible de faire une association (aire et périmètre)?
Merci!
Pierre
Re: Éditeur de propriété
Post by CVH » Thu Feb 29, 2024 3:53 pm
Ce sont plusieurs questions à la fois.
Veuillez lire les règles du forum ci-dessus en rouge.
Nous pouvons modifier le type et le poids d'une entité sélectionnée ou d'une sélection d'entités avec l'éditeur de propriétés.
Cela peut ne pas se refléter à l'écran en mode Types de lignes pour écran.
Passage de mode basé sur l'écran à un mode réel avec LN ou avec le bouton:
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... de_fr.html
Sur l'écran, il est préférable d'utiliser le mode basé sur l'écran.
Il est courant de ne pas utiliser de propriétés coutume, il s'agit généralement d'une gestion par couche.
https://www.ribbonsoft.com/fr/tutorial- ... ith-layers
Ajoutez d'entités de dimensions, des cotations, est un processus manuel, où et comment cela vous convient.
Rechercher sous 'Cotation':
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... erence/fr/
Rectangle avec taille:
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... ze_fr.html
La surface et le périmètre sont deux mesures différentes, pas des cotations.
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... th_fr.html
https://www.ribbonsoft.com/doc/qcad/lat ... ea_fr.html
On peut les ajouter sous forme de texte.
Salutations,
piefle
Post by piefle » Thu Feb 29, 2024 4:38 pm
ok désolé j'ai lu seulement après pour les règles.
Vous avez pas mal tout répondu à mes questions, sauf que pour l'épaisseur d'une ligne, j'aimerais juste en sélectionnant une ligne pouvoir changer son épaisseur dans l'éditeur de propriétés, mais ça ne fonctionne pas. Sans crée de calque.
Merci!
Pierre
Post by CVH » Thu Feb 29, 2024 9:56 pm
Chaque entité existante vit déjà sur une certaine couche/calque.
Lorsque vous sélectionnez une entité vous pouvez modifier son poids, son épaisseur de ligne.
Ici, j'ai sélectionné une ligne sur le calque '0' avec une épaisseur de ligne 'Par calque'.
Dans la boîte déroulante, je peux ensuite changer cela en: 'Par bloc', 'Défaut' ou 0.00 ... 2.11 mm.
Le changement est immédiat.
(En français, il y a un problème avec la valeur de 2.11 mm.)
Mais quand je veux tout changer sur le calque '0', il est préférable de changer la épaisseur de ligne propriété du calque.
Salutations,
