[résolu] Longueur total + nombre d'entrée
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 21, 2022 8:16 am
Bonjour tout le monde
Je reviens vers vous car j'ai une petite question. J'ai une machine de découpe matière qui me permet de travaillé avec des DXF.
J'aimerai faire un calculateur de prix. Pour ca j'ai besoin de connaitre la longueur de découpe et le nombre d'entrée
Sur ce plan comment connaitre la longueur total des traits ? Est il possible d'avoir en automatique le nombre d'entrée pour l'outil ?
Windows 10 => QCAD 3.25.2.0.
Merci d'avance
Cordialement
Re: Longueur total + nombre d'entrée
Post by Husky » Tue Jun 21, 2022 9:04 am
Bonjour,
Traduire par Google:
Pour ce que ça vaut ... :?
En supposant que tous les cercles, l'éditeur de propriétés, peut vous donner des informations suivantes:
Sélectionnez tout = 8 cercle
Exploser deux fois = longueur totale = xxx
For what it's worth ... :?
Assuming that are all circles the Property Editor can give you following information:
Select everything = 8 circle
Explode twice = Total Length = XXX
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 21, 2022 9:21 am
Ce ne sera pas forcement des cercles ca peut aussi être des rectangles ou autre.
Dans les propriétés je n'ai rien :
Je peux aussi avoir ce type de joint :
Post by andrew » Tue Jun 21, 2022 10:12 am
Vous pouvez essayer ceci :
- Sélectionnez tout
- Dessin > Polyligne > Polyligne à partir de la sélection
- Sélectionnez tout
- Lisez la propriété "Longueur totale" dans l'éditeur de propriétés.
Veillez à annuler la conversion en polyligne ou à enregistrer ce fichier sous un nouveau nom pour ne pas perdre l'original.
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 21, 2022 10:14 am
Pour la longueur. J'ai trouvé. Il faut aller dans info puis longueur total de la sélection. Je n'avais pas vu que la réponse à cette commande ce faisait dans la barre de commande que je n'utilise pas. Est il possible de l'ajouter en bas dans la barre des infos ?
En tout cas merci Andrew et Husky pour vos conseils
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 21, 2022 1:02 pm
Vu que je n'ai pas la version a jour pouvez vous me dire si ces infos sont accessibles directement dans la nouvelle version ?
Post by andrew » Tue Jun 21, 2022 1:07 pm
Les résultats de ces outils sont généralement affichés dans l'historique de la ligne de commande. Il n'est pas prévu d'afficher ces informations dans la barre d'état, car il s'agit d'une demande plutôt spécifique à un cas d'utilisation. Notez que vous pouvez déplacer l'historique de la ligne de commande et le rendre plus petit si vous le trouvez gênant :
Screenshot 2022-06-21 at 14.05.38.png (212.21 KiB) Viewed 6017 times
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 21, 2022 1:13 pm
Merci pour votre retour. Je vais voir dans un premier temps pour m'organiser comme ca.
Return to “QCAD Professional”
