Couleurs d'impression
Moderators: andrew, J-J
plopiche
Post by plopiche » Mon Dec 02, 2024 6:34 pm
Bonjour,
Je voudrais imprimer des dessins avec sur le papier des traits de couleur différentes de celles du dessin visible a l'écran
sans modifier la couleur des calques du dessin visible à l'écran.
Est-ce possible et si oui comment faire ?
Merci pour votre aide
Re: Couleurs d'impression
Post by Husky » Mon Dec 02, 2024 7:12 pm
Bonjour,
vous pouvez utiliser le mode d'impression couleur, noir et blanc ou gris. Sinon, un calque rouge, par exemple, sera imprimé en rouge...
you can use the print color mode color, black and white or grey. Other than that a e.g. red layer will be printet in red ...
Post by andrew » Mon Dec 02, 2024 8:32 pm
Outre l'impression en noir et blanc ou en niveaux de gris, vous pouvez également utiliser des états de calque pour différentes couleurs de calque pour différents cas d'utilisation (par exemple, un pour l'impression, un pour l'exportation de bitmap, ...) :
https://qcad.org/fr/tutorial-working-with-layer-states
Return to “QCAD Professional”
