dupliquer dans le calque actif ou dupliquer dans le même calque que l'original
Moderators: andrew, J-J
Joel
Post by Joel » Fri Sep 15, 2023 12:57 pm
Bonjour,
Je duplique des éléments avec la fonction "modifier /déplacer/copier /garder l'original".
Jusqu'à présent la copie se faisait dans le même calque que l'original,
Maintenant la copie se fait dans le calque actif.
(Pour revenir à la configuration initiale) Je n'arrive pas à trouver l'option qui a été activée (sans que je m'en rende compte) pour générer cette modification.
Merci de m'indiquer où je peux la trouver.
Bien cordialement
Joël
Re: dupliquer dans le calque actif ou dupliquer dans le même calque que l'original
Post by Husky » Fri Sep 15, 2023 7:05 pm
Move/copy has an option in the option bar or in the dialog window to use the active layer as target layer or not.
Joel
Post by Joel » Sun Sep 17, 2023 8:05 pm
Merci effectivement,
mais je ne l'avais pas vu ......
je cherchais ailleurs ......
Return to “QCAD Professional”
