Echelle en mode 3D isométique
Moderators: andrew, J-J
Marc56
Post by Marc56 » Thu Oct 19, 2023 4:08 pm
Bonjour,
Considérant un cube 50 x 50 x 50
Une fois projeté en 3D isomérique avec les outils, ses côtés font 40.82368179 ce qui est normal
J'ai appliqué le facteur d'échelle sqrt(6)/2 comme préconisé
mais cela me donne des côtés qui font : 49.99859491
Il y a quelque temps j'avais fait une projection et qui donnait le nombre juste, mais je ne sais plus comment ? :|
(une fois j'ai trouvé un topic qui disait que la V3 aurait une option Échelle "vraie" ou quelque-chose de ce style; Je ne retrouve plus.)
Re: Echelle en mode 3D isométique
Post by andrew » Thu Oct 19, 2023 4:24 pm
Lorsque tu utilises l'outil de projection, tu peux choisir dans la barre d'outils d'options en haut entre "Isométrique" et "Isométrique échelle réelle".
Marc56
Post by Marc56 » Thu Oct 19, 2023 4:36 pm
Je n'ai cette option que dans la barre Projection Isométrique (Cylindrique) (PC) pas dans Projection Isométrique (PJ)
Je vais tester.
(Je suis en QCAD Pro 3.28.2.0)
Post by andrew » Thu Oct 19, 2023 4:40 pm
Pour l'outil Projection Isométrique c'est une option du menu déroulant.
Screenshot 2023-10-19 at 17.40.22.png (21.45 KiB) Viewed 8090 times
Marc56
Post by Marc56 » Thu Oct 19, 2023 4:45 pm
Ah, ok :wink:
J'ai trouvé pourquoi cela ne s'affichait pas: J'avais mis la barre d'outils Projection en barre flottante.
J'avais un chevron d'extension (») qui s'affichait à droite sur la barre flottante, mais impossible d’allonger la barre (?)
J'ai remis la barre en avec les autres
Le menu déroulant s'affiche alors.
Ça fonctionne maintenant (et c'est bien plus facile pour construire en 3D :mrgreen: )
(il y a cependant un bug potentiel avec l'extension des barres d'outils quand on les utilise en barre flottante: le symbole d'extension (») ne fait rien (mais je ne sais pas si c'est ma config))
Merci Andrew :wink:
