Modifier le style des fichier SVG
Moderators: andrew, J-J
Ginkona
Post by Ginkona » Sun Mar 24, 2024 2:02 pm
Bonjour,
Peut-on modifier les paramètres de style lors de l'exportation des fichiers SVG comme par exemple :
  • stroke-width
  • stroke-linecap
  • fill
Avec un script peut-être ?
Re: Modifier le style des fichier SVG
Post by CVH » Mon Mar 25, 2024 12:45 pm
Bonjour et bienvenue sur le forum QCAD.
L'export SVG n'est pas open source, voir : https://www.ribbonsoft.com/fr/documentation/features
Et puis nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lesquelles nous appuyer pour modifier la façon dont les choses sont exportées.
Même à l'aide de scripts.
Mais Andrew devrait être capable de mieux répondre à cette question.
Salutations,
Post by andrew » Tue Mar 26, 2024 11:01 am
Ginkona: La largeur du trait et le remplissage dépendent de vos entités.
Le stroke-linecap et le stroke-linejoin sont toujours "round", ce qui correspond au rendu dans QCAD.
Si vous pouvez nous indiquer ce que vous essayez de réaliser, nous pourrons vous aider plus efficacement.
Notez que SVG est un format de fichier XML (texte) qui peut être édité à l'aide d'un éditeur de texte simple.
Ginkona
Post by Ginkona » Tue Mar 26, 2024 9:10 pm
Oui j'ai remarqué que la largeur de trait dans les calques agissait sur la largeur de trait dans les fichier SVG.
Actuellement j'édite justement les fichiers SVG dans un éditeur de texte.
Comme mon travail du moment étaient la création de petits symboles (tâche répétitive), j'aurai voulue éditer directement le style à l'export.
Si il n'y a pas de solution, tant pis et merci.
