Probleme impression A3
Moderators: andrew, J-J
felvic
Post by felvic » Sat Nov 05, 2011 9:24 am
Bonjour à tous,
J'utilise la version 2,0,5,0 community sur Ubuntu Karmic.
Je n'ai jamais eu de probleme pour imprimer un A4.
J'ai voulu imprimer sur un A3 et le dessin s'imprime en haut à gauche dans un format A4 sur la feuille.
Si j'imprime dans un fichier .ps et que je le transforme en pdf, le résultat est le même.
S'agit-il d'un bug ou d'une restriction sur la version libre?
Re: Probleme impression A3
Post by Clive » Tue Jan 17, 2012 9:40 pm
felvic wrote:Bonjour à tous,
Salut là
Etes-vous toujours des problèmes avec cela?
Hi there
Are you still having problems with this?
felvic
Post by felvic » Tue Jan 17, 2012 9:54 pm
clive wrote: Salut là
Oui , je n'ai trouvé que la solution d'imprimer dans un fichier PDF...
Post by Clive » Tue Jan 17, 2012 10:12 pm
Ok - heureux de l'entendre! :D
Ok - glad to hear it!
patsol
Post by patsol » Sat Aug 04, 2012 9:24 am
J'ai le même problème, et ça ne m'arrange vraiment pas de passer par un fichier.
Pourtant, la prévisualisation est ok, mais le plan est tronqué en sortie d'imprimante à un format A4.
Pas heureux de le dire! :wink:
Post by Clive » Sat Aug 04, 2012 10:56 am
patsol wrote:J'ai le même problème, et ça ne m'arrange vraiment pas de passer par un fichier.
Salut patsol
Qu'est-ce DACQ la version (2 ou 3) utilisez-vous?
Quel système d'exploitation utilisez-vous?
S'il vous plaît décrire les étapes pour reproduire ce problème -
1 ....
2 ....
etc ..
Hi patsol
What QCAD version (2 or 3) are you using?
What operating system are you using?
Please outline the steps to reproduce this problem -
1....
2....
etc...
patsol
Post by patsol » Sat Aug 04, 2012 4:03 pm
Bonjour Clive,
Sous Linux, j'utilise la version2.2.2.0.
Les étapes?
1/ je fais un dessin de 310x340 cm
2/je fais imprimer -> HPDskJet9300 -> propriété -> Landscape
-> A3
-> Imprimer
L'impression est tronquée au format A4
Sous Windows, J'utilise une version 3. Je vais regarder si le problème est le même.
Merci.
Post by Clive » Sat Aug 04, 2012 4:49 pm
Utilisation de Windows 7 à 64 je ne peux pas reproduire ce problème avec soit la version 2 ou 3.
Mon cas de test: à la fois pour DACQ 2.2.2 et DACQ 3 Final
1. Utilisez un dessin - aller à l'aperçu avant impression.
2. Dans le dessin préférences - taille ensemble à A3.
3. Position de dessin et - Export PDF.
4. Ouvrir pdf - pdf format A3 est correcte avec dessin correctement positionné.
* Essayez d'imprimer au format pdf et vérifier les résultats.
* Ce pourrait être un problème Linux ici:
Using Windows 7 - 64 I cannot reproduce this problem with either version 2 or 3.
My test case: for both QCAD 2.2.2 and QCAD 3 Final
1. Use a drawing - go to Print Preview.
2. In Drawing preferences - set page size to A3.
3. Position drawing and - PDF Export.
4. Open pdf - pdf is correct A3 size with drawing positioned correctly.
* Try printing to pdf and check results.
* This could be a Linux problem here:
Return to “QCAD Professional”
