Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi les dxf en provenance de Freecad ne s'ouvre pas correctement dans Qcad. Est ce à cause de Qcad ou à cause de Freecad
ci-joint
-la copie d'ecran du dessin Freecad
le fichier dxf exporté de Freecad
le fichier Freecad
merci à vous
ouverture de dxf Freecad dans QCad
- 34.dxf.zip
- (9.49 KiB) Downloaded 453 times
- copie d'écran.png (65.33 KiB) Viewed 4945 times
Re: ouverture de dxf Freecad dans QCad
Automatic translation (English below):
Bonjour, ce fichier DXF est pas un fichier complet ou valide DXF. Il n'a pas un en-tête ou des sections mais ne contient que certaines entités.
Vous pouvez charger les entités dans le fichier en utilisant le filtre dxflib qui accepte également les fichiers DXF invalides:
- Fichier> Ouvrir ...
- Choisir le filtre: "Fichiers DXF (dxflib)"
- OK
S'il vous plaît noter que cette DXF ne contient pas le dessin que vous avez fixé, mais seulement une petite partie de sa géométrie.
Hello, this DXF file is not a complete or valid DXF file. It does not have a header or sections but only contains some entities.
You can load the entities in the file using the dxflib DXF filter which also accepts invalid DXF files:
- File > Open...
- Choose filter: "DXF Files (dxflib)"
- OK
Please note that this DXF files does NOT contain the drawing you have attached but only a small part of its geometry:
- OK
- File > Open...
- OK
