Cherche documentation
Bonjour à tous
j'ai utilisé Autocad il y a très longtemps (dans une autre vie) et j'essaye de m'y remettre avec Qcad.
Je n'ai pas trop de difficultés, mais il me manque quelques petits détails.
Exemple:
Dans la commande ligne, après avoir tracé plusieurs segments comment me déplacer jusqu'à autre point sans tracer de segment et ensuite reprendre le traçage des autre segments normalement ?
ou puis-je trouvé une doc qui me donnerai ce genre d'info ?
merci d'avance
alain
Exemple:
merci d'avance
alain
Re: Cherche documentation
Hello alain - welcome to the forum.
Google translation:
Vous pouvez définir zéro relative à une nouvelle position avec "Set Relative Zéro R, Z". La commande suivante, par exemple Ligne utilisera cette nouvelle position zéro relative à commencer par la nouvelle ligne.
See also Tools in the Menu:
Voir aussi Outils dans le menu:
You could set Relative Zero to a new position with "Set Relative Zero R, Z". The next command e.g. Line will use this new Relative Zero Position to start with the new Line.alain488 wrote: Exemple:
Google translation:
Bonsoir Husky
merci de t'intéresser a mon problème
je teste cela demain.
Bonsoir Alain,
Pour apprendre à bien maîtriser les bases de QCAD, le livre fait par Andrew est la façon la plus efficace de démarrer. Touts les subtilités n'y figurent pas mais le reste s'acquiert ici en parcourant le forum qui renvoit éventuellement vers des tutos.
http://www.qcad.org/en/qcad-documentati ... -qcad-book
A bientôt
A bientôt
JJ Win7 pro-64
Bonjour à tous
@Husky ce n'est pas ce que je recherche
je veux juste me déplacer en relatif (du dernier point du tracé) vers un autre point sans tracer de segment pour continuer mon tracé, sans sortir de la commande ligne.
@J-J je vais lire tout cela.
grand merci
alain
grand merci
alain
Bonjour Alain,
En faisant un clic droit sur la souris cela suspend le tracé sans quitter l'outil, la barre espace active la ligne de commande, là il est possible de spécifier un nouveau point, absolu ou relatif en le précédant de "@".
JJ Win7 pro-64
re
Grand merci J-J
c'est exactement ce que je voulais, j'avais pourtant déjà bien cherché.
Dommage qu'il ne soit pas possible de trouver une doc plus complète.
encore un très grand merci, c'est grâce a vous que nous progressons.
bien à toi
alain
Grand merci J-J
bien à toi
alain
Re,
Le manuel de référence est en anglais, sinon, tu as aussi la doc en français relative à la version 2.2. Même si la version actuelle est beaucoup plus évoluée, tu peux y retrouver toutes les fonctions de base et l'idée générale du logiciel, ce qui n'est pas inutile pour démarrer.
http://www.qcad.org/en/qcad-documentation (en bas de page)
JJ Win7 pro-64
bonsoir
suite aux conseils d'un ami, j'ai installé Draftsight.
la doc et l'aide sont très bien fournie et elles sont en français, de plus il y a des indication en français en ligne de commande qui sont bien pratique.
je teste mais je crois que le choix sera vite fait !
encore merci
alain
encore merci
alain
