Ajouter d'éléments de bibliothèque sous macOS
Moderators: andrew, J-J
Post by andrew » Tue Jan 10, 2017 12:11 pm
Adding library items under macOS
Since the "libraries" directory is embedded in the QCAD application bundle under macOS, accessing it can be tricky under that platform.
Étant donné que le répertoire "bibliothèques" est intégré dans le bundle d'applications QCAD sous macOS, l'accès à ce dernier peut être délicat sous cette plate-forme.
To work around this, please add a new path to your library. This can be under Documents, Desktop or any other location you choose:
Pour contourner ce problème, veuillez ajouter un nouveau chemin d'accès à votre bibliothèque. Cela peut être sous Documents, Bureau ou tout autre emplacement que vous choisissez:
Edition > Preferences Generales:
Screen Shot 2017-01-10 at 11.53.55.png (186.32 KiB) Viewed 6159 times
Screen Shot 2017-01-10 at 11.54.00.png (193.32 KiB) Viewed 6159 times
Screen Shot 2017-01-10 at 11.55.51 copy.png (27.65 KiB) Viewed 6159 times
To add an item from a selection:
Pour ajouter un élément à une sélection:
Screen Shot 2017-01-10 at 11.55.08.png (70.42 KiB) Viewed 6159 times
Screen Shot 2017-01-10 at 11.55.44.png (63.04 KiB) Viewed 6159 times
Screen Shot 2017-01-10 at 11.55.15.png (81.75 KiB) Viewed 6159 times
Screen Shot 2017-01-10 at 11.55.51.png (35.21 KiB) Viewed 6159 times
