[solved] Echelle imprimée
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Tue Jan 24, 2017 1:13 pm
Bonjour
Je rencontre un petit probleme d'échelle quand j'imprime un plan par exemple
J'ai un plan de cadre avec cartouche au format A4 ( 210 x297mm ) dessiné a l'échelle 1 , lorsque je fais imprimé le cadre n'est pas imprimé completement sur le papier du meme format
Autre cas :
J'ai un plan a l'échelle 1 dans lequel je veux rajouter un cadre A4 , copié/collé OK
Comme je veux integrer ce plan au format du A4 je fais une reduction a echelle moins 10 , OK , que je centre sur mon format cadre A4
J'imprime et mon dessin n'est pas a l'echelle demandée 1/10
Mon cadre A4 ne fait plus que 190mm en largeur au lieu de 210mm et 270 mm au lieu de 297mm en hauteur , l'échelle globale est approximativement 1/12 y compris pour le contenu du plan
Y a t il un moyen pour eviter l'erreur d'échelle imprimée ou est ce un defaut de Qcad auquel cas une mise a jour est peut etre necessaire
Je suis sur un Imac/ mavericks version qcad 3.5
L'imprimante est configurée normalement
J'ai effectué toute la serie de test presents dans le menu le resultat est identique l'échelle globale n'est pas bonne au tirage
Merci
Re: Echelle imprimée
Post by andrew » Tue Jan 24, 2017 1:24 pm
For all support requests, please attach the original drawing files (DXF, DWG, ...), thanks.
Pour toutes les demandes d'assistance, s'il vous plaît joindre des fichiers de dessin d'origine (DXF, DWG, ...), merci.
J-J
Moderator
Post by J-J » Tue Jan 24, 2017 8:24 pm
Bonsoir Lucien-Dominique,
D'abord, vérifions que ton calque A4 ait bien ces dimensions (fichier joint), le cadre imprimé doit tenir compte de la zone non imprimable de ton imprimante (5 à 6 mm de chaque coté).
pour l'autre question, si possible envoie ton fichier, par PM si tu ne souhaites pas le rendre public
dimensions format A4.dwg
(23.44 KiB) Downloaded 596 times
JJ Win7 pro-64
BLOND
Post by BLOND » Wed Jan 25, 2017 10:31 am
Bonjour
Mon plan de cadre est bien a l'échelle 1 et aux dimensions normalisées 210x297 ( plan séparé )
Sur la capture d'écran ci apres , ce calque a ete transféré sur le plan du chassis qui est a l'échelle 1
J'ai donc fait un détail du cadre pour le multiplier par 10 , pour s'intégrer a l'échelle 1 du plan de chassis
Ensuite , voulant faire un tirage sur A4 , j'ai donc fait par l'intermediaire d'un détail une reduction a moins dix
Ci joint capture d'écran avec affichage sur feuille de papier de Qcad
On peut voir que deja le format A4 ne s'integre pas vraiment bien au format de feuille de Qcad
J'ai donc procedé au tirage a partir d'une imprimante standard , ci joint la photo du tirageImage
On voit tres bien que la representation du dessin n'est pas a l'echelle , quand je mesure le cadre en partie basse celui ci ne fait que 190mm et la hauteur environ 265mm
Evidemment le dessin subit egalement cette reduction d'échelle
J'ai realisé tous les tests proposés dans le menu de Qcad et cela est identique et j'espere avoir ete clair dans mes explications
Est ce normal ou est ce moi qui fait une mauvaise manipulation pour parametrer l'impression
Merci
Post by andrew » Wed Jan 25, 2017 10:36 am
Could you please attach or sent the DXF or DWG file? Thanks.
Pourriez-vous s'il vous plaît joindre ou envoyé le fichier DXF ou DWG? Merci.
BLOND
Post by BLOND » Wed Jan 25, 2017 10:42 am
c'est envoyé a partir d'un hebergeur d'images serving.com directement comme je fais sur beaucoup d'autres forum et c'est lisible par tout le monde
BLOND
Post by BLOND » Wed Jan 25, 2017 10:45 am
les fichiers images sont en PNG
Post by andrew » Wed Jan 25, 2017 10:49 am
BLOND wrote:les fichiers images sont en PNG
Yes. Unfortunately, this means that I cannot help you. In order to help you, I would need your drawing file. That is the file that you are workin on with QCAD in DXF or DWG format.
Oui. Malheureusement, cela signifie que je ne peux pas vous aider. Afin de vous aider, j'aurais besoin de votre fichier de dessin. C'est le fichier que vous travaillez avec QCAD en format DXF ou DWG.
BLOND
Post by BLOND » Wed Jan 25, 2017 11:17 am
Apres verification du parametrage de l'imprimante celle ci est bien sur 100% sans tenir compte de marges eventuelles ( bordures )
Imprimante brother DCP-L2520DW
Post by andrew » Wed Jan 25, 2017 11:21 am
Thanks for sending the file.
Merci d'avoir envoyé le fichier.
The file does not appear to be scaled at 1:10 as you desire. Here are the steps to correct the problem:
Le fichier ne semble pas être redimensionné à 1:10 comme vous le souhaitez. Voici les étapes pour corriger le problème:
- Load your file
- Chargez votre fichier
- File > Print Preview
- Fichier> Aperçu avant impression
- Change the scale at the top to "1:10"
- Remplacer l'échelle par le haut par "1:10"
Screen Shot 2017-01-25 at 11.13.26.png (37.74 KiB) Viewed 10996 times
This is the place where you can define the exact scale of your drawing. Using auto fit, etc. won't be precise.
C'est l'endroit où vous pouvez définir l'échelle exacte de votre dessin. L'utilisation de l'ajustement automatique, etc. ne sera pas précise.
- You can see that the drawing does not fit into the printable area:
- Vous pouvez voir que le dessin ne rentre pas dans la zone imprimable:
Screen Shot 2017-01-25 at 11.08.56.png (135.25 KiB) Viewed 10996 times
- Click the button to show the paper borders (red):
- Cliquez sur le bouton pour afficher les bordures du papier (rouge):
Screen Shot 2017-01-25 at 11.09.56.png (37.66 KiB) Viewed 10996 times
- You can now see that the drawing fits on paper, but is slightly offset:
- Vous pouvez maintenant voir que le dessin s'adapte sur le papier, mais est légèrement décalé:
Screen Shot 2017-01-25 at 11.11.02.png (111.25 KiB) Viewed 10996 times
- Click the button to center the drawing on the page:
- Cliquez sur le bouton pour centrer le dessin sur la page:
Screen Shot 2017-01-25 at 11.11.54.png (38 KiB) Viewed 10996 times
- Your screen should look like this:
- Votre écran devrait ressembler à ceci:
Screen Shot 2017-01-25 at 11.12.39.png (100.1 KiB) Viewed 10996 times
- Print
- Impression
BLOND
Post by BLOND » Wed Jan 25, 2017 4:43 pm
RE
Merci beaucoup Andrew ça fonctionne , pour le plan proprement dit, il est bien a l'echelle 1/10, l'ext du cadre est par endroit escamoté ( coté droit , bas et haut car dessiné aux cotes normalisées mais cela est comprehensif , entre l'ordi , le logiciel et l'imprimante ça multiplie les decalages , c'est infime
Pour remedier a cela je vais diminuer les dimensions de mon cadre de quelques mm et hop c'est bon
Remerci
Re: [solved] Echelle imprimée
Post by andrew » Thu Jan 26, 2017 8:37 am
OK, glad to hear! Thanks for letting me know.
OK, heureux d'entendre! Merci de me le faire savoir.
