Étirer un texte
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Étirer un texte
Post by botanicus » Fri Jan 27, 2017 7:59 pm
Bonjour,
Je n'arrive pas à étirer un texte dans le sens horizontal, sans toucher à sa hauteur ; il doit s'inscrire dans un cadre donné (c'est pour le dessin d'une face avant d'appareil).
J'ai essayé en utilisant l'outil Echelle et en mettant un rapport (par exemple 1.2, soit allongement de 120%) dans Facteur X et 1 dans Facteur Y ; résultat : l'allongement horizontal est correct, mais le texte est également agrandi verticalement (j'ai essayé de mettre 0.8 dans Y, mais c'est sans effet). Je pense que cet outil ne convient pas pour du texte, car cela fonctionne très bien sur des tracés classiques. Y a-t-il un moyen pour obtenir ce que je veux ? :roll:
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Étirer un texte
Post by andrew » Wed Feb 01, 2017 8:51 am
Please post separate topics for separate questions, thanks. I've split this topic in two:
viewtopic.php?f=83&t=4708
S'il vous plaît publier des sujets séparés pour des questions distinctes, merci. J'ai divisé ce sujet en deux:
You can stretch text using the X scale property of the text:
Vous pouvez étirer du texte en utilisant la propriété X scale du texte:
Screen Shot 2017-02-01 at 08.47.31.png (130.05 KiB) Viewed 9582 times
botanicus
Re: Étirer un texte
Post by botanicus » Wed Feb 01, 2017 7:51 pm
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Mais le problème est que dans ma version de QCAD (3.5.0, 2014), il n'y a pas l'option Echelle X. Est-ce une nouveauté d'une version plus récente ?
Re: Étirer un texte
Post by Husky » Wed Feb 01, 2017 11:39 pm
Hi botanicus,
looks like that this feature is implemented since 3.6.1 (2014/07/11). Here you can check out what else has changed till the current version.
https://www.qcad.org/en/changelog
Google translated:
Salut botanicus,
Ressemble à cette fonctionnalité est mis en œuvre depuis 3.6.1 (2014/07/11). Ici, vous pouvez vérifier ce qui a changé d'autres jusqu'à la version actuelle.
https://translate.google.de/translate?s ... t=&act=url
botanicus
Re: Étirer un texte
Post by botanicus » Thu Feb 02, 2017 7:01 pm
OK ! Je vois que cela a beaucoup évolué....
Question :
Pour passer à une version plus récente, faut-il re-payer le plein tarif ou y a-t-il un tarif de mise à jour ?
Merci.
J-J
Moderator
Re: Étirer un texte
Post by J-J » Thu Feb 02, 2017 9:17 pm
Bonsoir,
Passez un mail en direct à Andrew, il est souvent compréhensif
JJ Win7 pro-64
Re: Étirer un texte
Post by andrew » Thu Feb 02, 2017 10:34 pm
botanicus: I've sent you an e-mail with the update information / discount coupon code.
botanicus: Je vous ai envoyé un e-mail avec les informations de mise à jour / bon de réduction.
botanicus
Re: Étirer un texte
Post by botanicus » Thu Feb 09, 2017 4:38 pm
Merci pour le bon !
J'ai donc acheté la dernière version.
Pierre
