texte en blanc sur fond noir
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Post by botanicus » Fri Jan 27, 2017 8:29 pm
C'est encore moi !
Maintenant, j'aimerais écrire mon texte en blanc sur fond noir (mon fameux rectangle, voir ci-dessus). En éditant le texte et en choisissant une couleur, pas de soucis, mon texte coloré se superpose bien à mon rectangle noir en arrière plan ; par contre, impossible avec le blanc ! Le texte semble bloqué en arrière plan (visible en grisé lorsque je passe la souris dessus), même en essayant de le passer en premier plan. Une solution ?
Encore merci !
Re: texte en blanc sur fond noir
Post by andrew » Wed Feb 01, 2017 8:53 am
QCAD automatically adjusts the color of black / white entities to be distinguishable from the background by default. To switch off:
QCAD ajuste automatiquement la couleur des entités noires / blanches pour qu'elles puissent être distinguées de l'arrière-plan par défaut. Éteindre:
Screen Shot 2017-02-01 at 08.52.59.png (200.95 KiB) Viewed 5726 times
botanicus
Post by botanicus » Wed Feb 01, 2017 7:43 pm
Merci beaucoup ! Cela fonctionne. :D
