Bonjour,
J'ai lu que l'on pouvait obtenir du dessin en 3D à partir des fichiers .dxf de QCAD
Pour cela il est dit qu'il faut disposer de la version gratuite de Sketchup 7.0
J'aurais aimé essayer mais je ne parviens pas à trouver Sketchup 7.0 pour Windows 32 bits (En français de préférence)
Quelqu'un a-t-il ce logiciel ?
Merci pour votre aide.
QCAD et Sketchup
Re: QCAD et Sketchup
Bon finalement j'ai trouvé Sketchup 7.0
Avec un fichier DWG un peu ancien je parvient à importer.
Mai je n'obtiens qu'un projection de mon dessin sur un plan. Pas du 3D
Bonjour
As tu essayé avec "Freecad " en 3D , qui es gratuit ?
Tu nous donneras une reponse si cela fonctionne
Merci
Merci
Salut plopiche - bienvenue sur le forum!
Je ne parle pas français et j'utilise une traduction en ligne (Google) pour comprendre ce que vous essayez d'accomplir. Puis-je vous demander plus exactement quel est votre objectif? Je suis sûr que c'est pour moi seulement la limitation de la langue - désolé pour cela!
Note: QCAD est un programme 2D CAD - aucune importation / exportation ne changera cela.
Question:
Utilisez-vous un dessin 2D de QCAD comme base pour un dessin 3D? Sounds à moi qui est l'objectif parce que vous cherchez Sketchup7, correct?
Hi plopiche - welcome to the forum!
I don't speak French and I use a online translation (Google) to understand what you are trying to accomplish. May I ask you ones more what exactly is your goal? I'm sure it is for me only the language limitation - sorry for that!
Note: QCAD is a 2D CAD Program - no import/export will change that.
Question:
Will you use a 2D drawing from QCAD as base for a 3D drawing? Sounds to me that is the goal because you are looking for Sketchup7, correct?
Question:
Question:
Je pensais juste que ça pouvait être sympa d'avoir une représentation 3D à partir de mes fichiers QCAD.
Mais si je n'y parviens pas ce n'est pas important.
