[solved] Bug de sauvegarde
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Thu Feb 02, 2017 10:11 pm
Bonsoir
Je viens d'acquérir la derniere version de Qcad 3-16-4
Je constate qu'il y a une anomalie concernant la sauvegarde automatique , celle ci répete l'affichage a l'écran alors qu'il n'y en a pas besoin puisque tous mes fichiers sont sauvegardés manuellement " fichier Enregistrer " dans le menu je suis sur Mac
Meme si je clique sur" ne pas enregistrer ", le message se repete plusieurs fois
Y a t il la possibilité de supprimer cette sauvegarde pretendue automatique avec cette sauvegarde j'ai perdu des sauvegardes manuelles
Merci
Re: Bug de sauvegarde
Post by andrew » Thu Feb 02, 2017 10:41 pm
Note that autosave never overwrites any of your files. Autosave always saves under a different name (e.g. "~drawing.dxf" for a file called "drawing.dxf").
Notez que autosave ne remplace jamais un de vos fichiers. Autosave enregistre toujours sous un autre nom (par exemple "~drawing.dxf" pour un fichier appelé "drawing.dxf").
If you want to disable autosave, you can do so under Edit > Application Preferences:
Si vous souhaitez désactiver l'enregistrement automatique, vous pouvez le faire sous Édition > Préférences d'application:
Screen Shot 2017-02-02 at 22.39.28.png (137.89 KiB) Viewed 5558 times
BLOND
Post by BLOND » Fri Feb 03, 2017 9:38 am
Bonjour Andrew
Oui effectivement sur l'ancienne version , elle était désactivée , sur la nouvelle elle etait activée toute les 2 mn
Tous ces parametrges ne sont pas décris dans le Ebook que je possede (2013 ) donc je n'ai pas le bon reflexe
Merci
