[solved] translation en ligne de commande
Moderators: andrew, J-J
Scribe
Post by Scribe » Mon Feb 06, 2017 12:21 pm
depuis quelques temps la translation en ligne de commande (move)ne fonctionne pas que se passe t'il? les déplacements sont mauvais
Re: translation en ligne de commande
Post by andrew » Mon Feb 06, 2017 12:36 pm
Please click the button at the bottom right to show the header of the command line widget. You can then move it by dragging the header.
Cliquez sur le bouton en bas à droite pour afficher l'en-tête du widget de ligne de commande. Vous pouvez ensuite le déplacer en faisant glisser l'en-tête.
Screen Shot 2017-02-06 at 12.34.44.png (11.74 KiB) Viewed 9078 times
Screen Shot 2017-02-06 at 12.34.53.png (16.75 KiB) Viewed 9078 times
Scribe
Post by Scribe » Mon Feb 06, 2017 3:32 pm
voici la copie d'écran
Post by andrew » Mon Feb 06, 2017 3:46 pm
Sorry, I think I misunderstood.
Please check if your coordinate format is configured as x,y or something else (perhaps x;y). You can check under Edit > Application Preferences > General > Coordinate Format. Can you include a screenshot of your configuration settings?
Désolé, je pense que j'ai mal compris.
Veuillez vérifier si votre format de coordonnées est configuré comme x,y ou autre chose (peut-être x;y). Vous pouvez vérifier sous Édition> Préférences générales > Générale > Format des coordonnées. Pouvez-vous inclure une capture d'écran de vos paramètres de configuration?
Scribe
Post by Scribe » Mon Feb 06, 2017 3:53 pm
Scribe
Post by Scribe » Mon Feb 06, 2017 3:58 pm
OK, j'ai trouvé c'est le ; qui fait des dégâts, merci à vous
Return to “QCAD Professional”
