Agrandir détail
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Agrandir détail
Post by botanicus » Thu Feb 09, 2017 4:53 pm
Bonjour,
J'ai dessiné le plan d'une structure très longue ; sur une feuille A4 cela donne une vue d'ensemble, mais il manque évidemment des détails. Est-il possible de sélectionner une zone autour d'une partie du dessin et de la recopier sur la même feuille en l'agrandissant pour avoir cette partie plus détaillée à l'impression ? Je ne vois pas comment "couper" une zone déterminée pour pouvoir la recopier.
Dans mon exemple ci-joint, je voudrais copier la zone dans le cercle rouge en dessous du dessin principal pour l'agrandir ensuite à une échelle supérieure.
Merci de votre aide.
Pierre
Detail.dxf
(140.11 KiB) Downloaded 474 times
Re: Agrandir détail
Post by Husky » Thu Feb 09, 2017 5:52 pm
Hi, if a rectangle works too check this video: viewtopic.php?f=47&t=2542
Salut, si un rectangle fonctionne aussi, cochez cette vidéo: viewtopic.php?f=47&t=2542
botanicus
Re: Agrandir détail
Post by botanicus » Thu Feb 09, 2017 6:28 pm
OK, merci (c'est bon aussi avec un rectangle !)
Mais où est cette vidéo ? :roll:
Re: Agrandir détail
Post by Husky » Thu Feb 09, 2017 7:24 pm
botanicus wrote:Mais où est cette vidéo ? :roll:
:wink:
botanicus
Re: Agrandir détail
Post by botanicus » Thu Feb 09, 2017 8:00 pm
J'ai réussi, merci beaucoup ! :D
Pierre
