Outil Flèche
Moderators: andrew, J-J
ecajngr
Outil Flèche
Post by ecajngr » Mon May 22, 2017 7:29 am
Bonjour, lors de l'utilisation de l'outil Flèche, est-il possible de modifier la taille de la flèche ?
Selon l'échelle utilisée, celle-ci est parfois minuscule...
Merci par avance.
Re: Outil Flèche
Post by Husky » Mon May 22, 2017 8:03 pm
Google Traduction:
Salut ecajngr,
L'outil Leader utilisera la même taille de flèche comme l'outil de dimension. Vous pouvez ajuster la taille ci-dessous: Menu / Edit / Drawing Préférences.
Si vous devez l'avoir comme paramètre par défaut pour tous les nouveaux dessins, ajustez-le ci-dessous: Menu / Modifier / Préférences d'application
Hi ecajngr,
the Leader tool will use the same Arrow Size like the Dimension Tool. You can adjust the size below: Menu / Edit / Drawing Preferences.
If you need to have it as a default setting for all new drawing adjust it below: Menu / Edit / Application Preferences
