Hachurage
Moderators: andrew, J-J
ecajngr
Hachurage
Post by ecajngr » Fri Jul 07, 2017 10:02 am
Bonjour,
Lors de hachurage de surfaces, sauf erreur de ma part, il n'est pas possible d'utiliser un hachurage existant pour remplir une nouvelle surface, comme cela existe sur certains programmes (il suffit de cliquer sur le hachurage existant puis de cliquer dans la surface à hachurer et celle-ci se remplit).
Cette fonction existe-t-elle et si non, cela pourrait-il être ajouté ?
Merci par avance et meilleures salutations.
ecajngr
J-J
Moderator
Re: Hachurage
Post by J-J » Sat Jul 08, 2017 7:20 pm
Bonsoir ecajngr
Je ne connais pas une telle fonction dans QCAD... Pour déterminer une zone à hachurer, QCAD doit connaître le contour de la zone, qui est définie par l'utilisateur.
Cet outil est le plus rapide à utiliser
JJ
Return to “QCAD Professional”
