Amélioration trait
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Amélioration trait
Post by gortex3D » Wed Jul 19, 2017 10:22 am
Bonjour,
Serait il possible d'ajouter un raccourcit clavier lorsque l'on implante un trait avec la souris, un peu comme sur les logiciels de dessins graphiques, pour que le trait se place automatique soit avec un angle de 0° soit 30°soit 45° soit 60° soit 90° ... Je pense par exemple à la touche maj ou alt ou ctrl ou une autre touche.
A moins que cela existe mais je n 'ai pas trouvé comment.
Merci
Re: Amélioration trait
Post by Husky » Wed Jul 19, 2017 3:53 pm
Bonjour,
L'option "Ligne de 2 points" "Limiter longueur ou angle" répond-elle à vos besoins?
will the "Ligne de 2 points" option "Limiter longueur ou angle" fit your needs?
gortex3D
Post by gortex3D » Wed Jul 19, 2017 4:04 pm
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais ca ne répond pas vraiment à ma demande. L'idée c'est de laissé l'angle libre du trait mais qu'avec l'appuie d'une touche on bloque à un angle prédéfinie propre.
Un exemple simple. Sous word insérer un trait. On a la possibilité de mettre l'angle souhaité mais si pendant son insertion on laisse le doigt appuyé sur la touche shift alors l'angle est forcement un multiple de 45° ce qui est pratique pour faire une forme d'équerre à la main.
Post by Husky » Wed Jul 19, 2017 5:07 pm
gortex3D wrote:Merci pour votre réponse mais ca ne répond pas vraiment à ma demande. L'idée c'est de laissé l'angle libre du trait mais qu'avec l'appuie d'une touche on bloque à un angle prédéfinie propre.
Hmmm, peut-être une barrière de traduction, mais je pensais que l'option de restriction ferait ...
Lancer "Ligne de 2 points" - placer le premier point - ligne est libre dans tous les angles.
Activez la restriction (EL) et le second point est restreint à un angle prédéfini.
Désactivez la restriction (EL) et la ligne est à nouveau gratuite pour être partout.
Deuxième possibilité, ce que je peux imaginer, c'est l'outil "Ligne d'angle". Lancez-le et retournez avec, ou. À travers les angles prédéfinis.
Hmmm, maybe a translation barrier but I thought the restriction option would do that ....
Launch "Ligne de 2 points" - place the first point - line is free in all angles.
Activate restriction (EL) and the second point is restricted to a predefined angle.
Deactivate restriction (EL) and the line is again free to place everywhere.
Second possibility what I can think of is the "Ligne d'angle" tool. Launch it and flip with , or . thru the predefined angles.
gortex3D
Post by gortex3D » Fri Jul 28, 2017 1:42 pm
Merci pour votre réponse et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Alors pour continuer dans votre proposition est il possible d'activer ou de désactiver la restriction EL avec une touche raccourcit ?
gortex3D
Post by gortex3D » Wed Aug 23, 2017 9:24 am
gortex3D wrote:Merci pour votre réponse et désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Alors pour continuer dans votre proposition est il possible d'activer ou de désactiver la restriction EL avec une touche raccourcit ?
UP
Post by Husky » Wed Aug 23, 2017 4:55 pm
UP
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Aug 29, 2017 7:04 am
Est il possible d'activer cette option avec un raccourcit clavier ?
Is it possible to activate this option with a shortcut keyboard ?
Post by Husky » Tue Aug 29, 2017 3:36 pm
gortex3D wrote:Est il possible d'activer cette option avec un raccourcit clavier ?
Sûr. EL est déjà le nom raccourci ...
Appuyez sur E et puis sur L sur votre clavier et l'option sera activée.
Sure. EL is already the shortcut name ...
Press E and then L on your keyboard and the option will be activated.
gortex3D
Post by gortex3D » Thu Aug 31, 2017 11:48 am
Merci pour votre réponse. C'est impeccable.
