Coloriage d'une surface
Posted: Fri Sep 08, 2017 1:32 pm
by BLOND
Bonjour
Afin d'ameliorer la comprehension de certains plans il arrive qu'il soit necessaire de colorier une surface celle ci etant fermée par les traits du dessin
Par exemple
Comment colorier la surface d'un rectangle
Si c'est possible quelle est la procedure ( il ne s'agit pas de hachures )
Re: Coloriage d'une surface
Posted: Fri Sep 08, 2017 1:38 pm
Hatches are the only types of solid filled areas supported by QCAD.
Les hachures sont les seuls types de zones pleines remplies qui sont supportés par QCAD.
You can draw a filled rectangle using Draw > Shape > Rectangle and checking "Fill" at the top. QCAD then creates a solid filled hatch for you:
Vous pouvez dessiner un rectangle rempli en utilisant Dessin > Forme > Rectangle et en cochant "Remplissage" en haut. QCAD crée alors une trappe pleine pour vous:
Screen Shot 2017-09-08 at 13.36.09.png (55.34 KiB) Viewed 4855 times
