[Solved] Apparence des traits en pointillés
Moderators: andrew, J-J
Mat31
Post by Mat31 » Thu Dec 07, 2017 12:28 pm
Bonjour,
J'utilise QCad pour faire les plans d'une maison dont le plan de masse sur lequel je veux faire apparaître des traits en pointillés pour certaines zones (limites de propriété, zones cachées sous une autre, etc...)
Mes problèmes:
1/ Les traits en pointillés n'apparaissent sur mon dessin que si je grossis l'épaisseur du trait (si je sélectionne 0,13 mm, même en zoomant à fond sur le trait je ne vois pas de pointillés. Il n'apparaissent qu'à partir de 0.25 mm). Est-ce normal?
2/ Une fois l'épaisseur du trait augmentée je ne vois les pointillés qu'en zoomant fortement. Un export du dessin fait donc apparaître des traits pleins. Y a-t-il un moyen "d'espacer" les pointillés ou de les adapter aux mesures du dessin pour les voir apparaître en vue "pleine"?
Merci d'avance pour votre aide!
Mathieu, newbie en CAD
Mat31
Re: Apparance des traits en pointillés
Post by Mat31 » Thu Dec 07, 2017 12:32 pm
Je crois que je viens de trouver, il faut changer de mode de vue:
Menu: View -> Screen-based Linetypes
Et en dé-zoomant les pointillés restent apparents.
