Coter un arc en mm
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Coter un arc en mm
Post by botanicus » Tue Feb 27, 2018 6:29 pm
Bonjour,
J’utilise QCAD 3.19.2
Je cherche à coter un arc de cercle, nom pas par son angle mais par sa longueur. Est-ce possible ?
Dans l’exemple ci-joint, la cote de l’arc en rouge (cercle central) doit être de 4.329 (obtenu par le calcul et correspondant à l’échelle graduée) au lieu de l’angle de 82.674°.
Merci de votre aide.
Jauge precision.dxf
(161.44 KiB) Downloaded 594 times
Re: Coter un arc en mm
Post by Husky » Tue Feb 27, 2018 8:51 pm
Salut,
vous pouvez concevoir un arc (R = 3), puis utiliser l'éditeur de propriétés pour modifier la longueur de l'arc.
you can design an arc (R=3) and then use the Property Editor to modify the Arc length.
botanicus
Post by botanicus » Wed Feb 28, 2018 12:01 am
Merci pour la réponse !
En fait, je ne veux pas modifier la longueur de l'arc mais afficher sa valeur sur le dessin comme une cote....
Post by Husky » Wed Feb 28, 2018 4:22 am
botanicus wrote:En fait, je ne veux pas modifier la longueur de l'arc mais afficher sa valeur sur le dessin comme une cote....
Désolé pour cela .... traduction web ......: :oops:
Il n'y a actuellement aucun outil de dim qui est capable d'accomplir cette tâche. Mais vous pouvez modifier l'étiquette de la "angulaire" dim.
Sorry for that .... web translation ...... :oops:
There is currently no dim tool which is able to accomplish this task. But you can modify the Label of the "Angular" dim.
(2) = Souris clic droit
(2) = Mouse right click
botanicus
Post by botanicus » Sun Mar 04, 2018 1:45 pm
Merci beaucoup ! :D
Thank you very much ! :D
