création de schémas électriques
Moderators: andrew, J-J
et76
Post by et76 » Fri Aug 24, 2018 7:07 pm
Bonjour,
Je voudrais utiliser qcad pour réaliser desschémas d'installation électrique, pour celà je souhaite pouvoir tracer des taits de couleurs différentes et d'épaisseur différentes selon la section du fil et son repérage. Pour l'instant je ne vois que la création d'un calque par couleur et pas épaisseur. Existe-t-il une autre solution car le nombre de calques risquent d'être important et la manipulation fastideuse.
Je suis sous linux avec la version qcad 3.0.3.
Merci d'avance
Re: création de schémas électriques
Post by Husky » Fri Aug 24, 2018 8:11 pm
Salut,
Vous pouvez également utiliser les attributs de couche pour l'épaisseur de ligne.
you can use the layer attributes for Lineweight too.
et76
Post by et76 » Mon Aug 27, 2018 8:10 pm
Oui mais cela ne répond pas à mon problème car si je change la taille du trait tous les traits réalisés avec ce calque sont modifiés
Post by Husky » Tue Aug 28, 2018 12:37 am
Vous pouvez modifier des entités uniques à l'aide de l'éditeur de propriétés.
You can change single entities with help of the Property Editor.
et76
Post by et76 » Wed Aug 29, 2018 9:38 am
Non quand on réalise un schéma électrique on va créer des lignes brisées avec des points de connections ou de raccordements qui ont des couleurs en fonction de leur utilisation et des sections différentes représentées souvent pas des épaisseurs de trait différent d'où ma question.
Donc la solution semble de créer autant de calques que couleurs et sections différentes puisque dans un calque la taille du tracé est fixé.
Merci
Marc56
Post by Marc56 » Wed Aug 29, 2018 2:19 pm
Non, heureusement e_surprised
Chaque calque a un type de ligne, une couleur et une épaisseur par défaut e_geek
Mais une fois qu'on a tracé un nouvel élément (ligne ou objet) on peut éditer ses propriétés individuellement. Elles ont alors priorité sur les attributs du calque. Un même calque peut avoir des types de lignes et couleurs différentes bien-sur.
On donne au calque le type de ligne le plus utilisé et on change ensuite les autres éléments.
:idea: Pour modifier rapidement, on peut sélectionner plusieurs éléments en même temps (ex: touche MAJ + souris) pour changer toutes leurs propriétés.
:) Si on change le type de ligne en sélectionnant "Par calque" (au lieu de "continu", "iso" etc, on remet alors à l'élément le type de ligne par défaut attribué au calque.
C'est comme cela que fonctionnent tous les logiciels de DAO :wink:
Return to “QCAD Professional”
