echelle ou taille de la cotation
Moderators: andrew, J-J
BLOND
Post by BLOND » Sun Sep 30, 2018 8:31 pm
Bonsoir
J'ai realisé un plan a l'échelle 1 avec une taille de cotation de 2,5
souhaitant faire un tirage sur un format A4 je suis obligé de reduire le plan , les cotes sont illisibles evidemment
En utilisant l'editeur de propriété en selectionnant les cotes une par une et en changeant l'échelle dans l'éditeur de propriété de 1 a 5 c'est ok pour la lecture
Pour les cotes indiquant une mesure d'angle il n'y a pas d'échelle dans l'éditeur de propriéte ???? comment je peux faire pour changer la taille du texte
sans avoir besoin de refaire toute la cotation
Y a t il une methode globale pour changer l'échelle ou la taille de la cotation sans se poser la question au depart de la realisation d'un plan
Merci
J-J
Moderator
Re: echelle ou taille de la cotation
Post by J-J » Sun Sep 30, 2018 8:38 pm
Bonsoir LD
Je pense que dans ton cas le plus rapide est de changer les valeurs globales du dessin: "Edit, propriétés du dessin". Toute les dimensions des caractères sont ainsi mises à jour.
JJ
BLOND
Post by BLOND » Mon Oct 01, 2018 9:51 am
Bonjour JJ
Oui c'est sans doute ce que je vais faire , mais ce qui me parait bizarre c'est que l'on peut changer l'échelle des cotes de mesures linéaires et pas celles de mesures angulaires , cela devrait etre identique ? ou alors j'ai pas trouvé la bonne manip
A+
J-J
Moderator
Post by J-J » Mon Oct 01, 2018 10:17 am
Bonjour LD
Je ne comprends pas, quand je change la taille des dimensions dans les préférences du dessin, toutes sont mises à jour à la nouvelle valeur, les linéaires et les angulaires.
JJ
Post by Husky » Mon Oct 01, 2018 5:14 pm
Bonjour JJ
A+
Salut,
cela faisait partie de la mise à jour 3.21.3 et est maintenant disponible pour ces dimensions aussi:
Changement de citation ...
Editeur de propriété:
Ajouter la propriété "Échelle" pour les cotes d'angle, les cotes de longueur d'arc
Ajouter la propriété "Facteur linéaire" pour les dimensions de longueur d'arc
https://www.qcad.org/fr/changelog
that was part of the 3.21.3 update and is now available for those dimensions too:
Quote Changelog ...
Property Editor:
Add property "Scale" for angle dimensions, arc length dimensions
Add property "Linear Factor" for arc length dimensions
Return to “QCAD Professional”
