Gestion calques
Moderators: andrew, J-J
marcb
Gestion calques
Post by marcb » Fri Apr 05, 2019 2:06 pm
Bonjour,
Existe-t'il un moyen de procéder à la suppression de plusieurs calques sélectionnés ?
J'ai récupéré un fichier DWG qui contient une centaine de calques, je ne vais en utiliser que quelques-uns ...
Merci,
Marc
Re: Gestion calques
Post by Husky » Fri Apr 05, 2019 5:49 pm
Bonjour,
vous pourriez ......
basculer TOUT le calque visible / déverrouillé,
changer les couches que vous garderez invisible,
sélectionner tous les calques visibles,
effacer,
utilisez l'outil de calque "Purger les calques inutilisés",
Remarque: jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous faites, jouez avec une copie de ce dessin .... :wink:
Hallo,
you could ......
switch ALL layer visible / unlocked,
switch the layers which you will keep invisible,
select all visible layers,
delete,
use the layer tool "Purge unused layers",
Note: Till you know what you are doing play with a copy of that drawing .... :wink:
marcb
Re: Gestion calques
Post by marcb » Sat Apr 06, 2019 4:28 pm
Ca n'a pas marché, je les ai supprimés à la mano, un par un ... ce fût long mais efficace :-)
Merci
