Créer une copie d'un calque
Moderators: andrew, J-J
Post by andrew » Fri Apr 26, 2019 9:42 am
De la part d'un utilisateur QCAD :
Comment créer une copie d'un calque ?
CAM
Re: Créer une copie d'un calque
Post by CAM » Fri Oct 01, 2021 11:13 am
Bonjour,
Je répond à la question qui date un peu,
Pour faire une copie d'un calque il suffit de faire un clic droit dessus et de faire "Dupliquer le calque"
! attention il copie le calque et tout ce qui est dedans !
Ceci étant fait.
J'ai moi aussi une question sur les calques.
Est t'il possible de dupliquer un calque et ces sous-calque d'un seul coup.
Quand je dessine (métallier) j'ai tendance à faire un calque par pièces avec les sous calque pour les parties caché, les hachures
les axes des trous, etc.
J'ai quelque calque tout prêt quand je commence à dessiner mais suivant la complexité du dessin j'ai vite besoin d'autre "ensemble" de calque.
Et copier calque et sous-calque, un par un c'est .... :roll:
Si quelqu'un à une solution je suis preneur.
Merci.
Système utilisé :
- Windows 10 Pro et des fois Linux Mint Cinnamon
Qcad pro :
- Version : 3.25.2.0 (3.25.2)
Post by CVH » Fri Oct 01, 2021 12:39 pm
Forum rules! Postez une question par sujet.
Oui, d'une certaine manière nous pouvons.
Tout d'abord, toute calque/sous-calques prévue doit contenir au moins une entité de dessin.
Sélectionnez ensuite toutes les entités sur ces calques ...
... En les ajoutant à la sélection avec Y+ ou en cachant tout le reste et en sélectionnant tout (TA).
Copiez tout dans le «ClipBoard» avec une référence (RC) et entrez «0,0» ou «0;0» dans la ligne de commande.
Commencer un nouveau dessin vide (Ctrl+N).
Coller à partir du 'ClipBoard' (PS) entrer «0,0» ou «0;0».
Maintenant, renommez le calque principal dans le nouveau dessin.
Sélectionner tout (TA) et inverser copier/coller (ou couper/coller) tout cela vers le dessin source.
Vous aurez une copie parfaite de tout sous un calque parent nommé différent.
Le dessin temporaire peut être supprimé.
Salutations,
Translation of:
Yes, in a way we can.
First, any intended layer/sublayers should hold at least one drawing entity.
Then select all entities on those layers ...
... By adding them to the selection with Y+ or by hiding all the rest and selecting all (TA).
Copy all to the 'ClipBoard' with a reference (RC) and enter '0,0' or '0;0' in the Command Line.
Start a new empty darwing (Ctrl+N).
Paste from the 'ClipBoard' (PS) enter '0,0' or '0;0'.
Now, rename the main layer in the new drawing.
Selecting all (TA) and reverse copy/paste all that to the source drawing.
You will have a perfect copy of everything under a different named parrent layer.
The temporary drawing can be trashed.
Post by Husky » Sat Oct 02, 2021 8:01 am
Oui et non ... 8)
Couche en double.gif (1.63 MiB) Viewed 5290 times
Return to “QCAD Professional”
