Création plan depuis une image
Moderators: andrew, J-J
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 04, 2019 8:59 am
Bonjour tout le monde
J'ai récupéré un joint papier avec une forme très compliqué. Je dois le refaire et pour ca je dois fournir un dxf.
J'aimerai le scanner et le redessiner.
J'ai essayé de faire un jpg et de le mettre en fond mais impossible de le réduire à l'échelle souhaité. Je n'arrive pas à redimensionner mon image.
J'aimerai pouvoir tourner également mon image de quelques degré pour faciliter son dessin mais je ne trouver pas comment faire une rotation.
Avez vous des conseils sur comment procéder pour réaliser ce plan ?
Merci d'avance
gortex3D
Re: Création plan depuis une image
Post by gortex3D » Tue Jun 04, 2019 9:23 am
J'ai oublié de préciser : je suis en version 3.15.5.
Je ne trouve pas la palette d'outil pour afficher la dimension de l'image sélectionner.
Post by andrew » Tue Jun 04, 2019 9:29 am
Je recommande l'outil d'alignement pour aligner deux points de référence de la sélection sur deux points de référence du dessin :
https://qcad.org/doc/qcad/latest/refere ... encePoints
Traduction automatique en français :
gortex3D
Post by gortex3D » Tue Jun 04, 2019 12:21 pm
Merci beaucoup. Je vais tester.
J-J
Moderator
Post by J-J » Tue Jun 04, 2019 8:55 pm
Les outils de changement d'échelle et de rotation fonctionnent pour dimensionner et aligner l'image ("sz" et "ro")
JJ Win7 pro-64
